Вышло Обновление 2 (SP2) для КОМПАС-3D V13
Автор VIO, 11.08.12, 11:49:06
А здесь наверное забыли поменять. :)
barracuda_spb
А есть список изменений и дополнений?
А всё, уже по ссылкам в верху нашел релизный PDF. Почему же его на на сайте с дистрибутивом не выкладывают?
Прочитал "изменения". Судя по всему ничего существенного. А весят аж 240 МБ! Есть ли тогда смысл обновляться?
студент
Интересно, а для хомки будет СП2?
2VMS
По теории должен быть обязательно, но и СП1 появился позднее, чем для профессиональной версии.
студент
Значит ждем-с:)
Ole
ЦитироватьПрочитал "изменения". Судя по всему ничего существенного. А весят аж 240 МБ! Есть ли тогда смысл обновляться?
Если я правильно понимаю,  в Информации о версии перечисляют только новый, добавленный  в программу функционал.
НО, помимо добавления новых команд, разработчики в SP еще ИСПРАВЛЯЮТ ОШИБКИ, имеющиеся в программе.
Например, я делал замечание по поводу Мультилинии. О невозможности изменить ее параметры (Смещение, Добавление новой линии и т.д.) на вкладке Параметры (Win7x64,  Kompas13.1x64)
В 13.2 недоработка исправлена.
Так что мое мнение - да, обновляться всегда есть смысл.
Размер обновления в 250 Мб по сегодняшним меркам меня тоже не пугает. Не на дискетах же его выложили:)
Sprinter500
А что нового в машиностроительной части в сп2 ?
JIK
Цитата: Namenlos Ein от 21.08.12, 17:32:25
Тут написано, что нового (46251 байт):
А Вы сами читали? :)))))
2VMS
Цитата: Алхимик от 21.08.12, 19:27:35
Может тогда по этой ссылке http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D_V13/SP2_x86/Base/RelNotes.pdf
Это несколько не то, что ищет Sprinter500. А ведь было же сообщение об изменениях в каждой конфигурации по SP2. Я сам это читал, но сейчас тоже не могу найти где.
А где сп2 для хомяка? Посмотрел на сайте в разделе: По для дома и учебы. А там только сп1.
студент
все еще ждем-с.
2VMS
Senior lecturer
Цитата: студент от 25.08.12, 20:49:08
все еще ждем-с.
Цитата: 2VMS от 26.08.12, 07:30:09
Да давно уже пора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А в чём такая спешка? Есть серьёзные ошибки, препятствующие нормальной работе? Или так, для самоуспокоения?
Цитата: Senior lecturer от 26.08.12, 12:04:14
. . . . так, для самоуспокоения?
Ага. И плюс, если вспомнить, то сп1 для хомяка вышел одновременно, если даже не раньше, чем проф. версии.
