Что случилось со сборкой?
Автор Франческа, 14.08.12, 09:17:25
Франческа
сделала сборку, из неё чертёж - всё было нормально
прошёл год, понадобилось внести изменения
решила сделать таким образом: сделала копию и сборки и чертежа, в модели провела необходимые изменения, а в чертеже попыталась в параметрах вида задать новую ссылку на исправленную модель. я думала, хорошо будет, если и старая версия и новая
но не получилось - при перемене ссылки на модель компас зависал надолго
тогда я решила пойти трудным путём - заново сделать чертёж, хоть он и на нескольких листах
но нет!
нажимаю создать чертёж из модели, задаю главный вид, с какой стороны мне нужен и всё, время пошло: 10 минут, 15 и более - ничего нет, висит
тогда я стала оптимизировать сборку, теперь она весит всего лишь 61,3 КБ
опять тоже самое :(
однако СОЗДАЁТСЯ вид, который автоматически заложен, то ли слева?
почему так получилось? мне часто приходилось примерно так поступать? что можно сделать?
Попробуйте сначала удалить папку, выделенную на рисунке. Папка AppData - скрытая.
Заархивируйте папку с оригиналом и удалите. Попробуйте запустить Комплектовщик документов, будет ли он выдавать какие ни будь ошибки, и что он вообще скомплектует?
Эдуард
Может быть это из-за настроек КОМПАСа?
Например, если для текущей сборки установлена высокая точность расчёта МЦХ (посмотрите здесь Сервис/параметры/текущая сборка/точность отрисовки и МЦХ - поставьте самую низкую), а в настройках смстемы стоит флажок в окне пересчитывать МЦХ при перестроении (Сервис/параметры/система/редактор моделей/МЦХ - снимите флажок, если он стоит), то после изменения ссылки в чертеже начнётся перестроение, которое может продолжаться очень долго из-за пересчета МЦХ всей сборки с большой точностью.
Ещё посмотрите настройку автосохранения для открытых файлов КОМПАСа. Обычно по умолчанию стоит 1 мин., поставьте 10-15 мин., чтобы КОМПАС каждую минуту не сохранял внесённые изменения. На несложных файлах это не заметно и не достает, а вот на сложных подтормаживает.
