технологичная КД: как понимать?
Автор GL_E, 14.08.12, 08:52:27
Потому что ГОСТ новый, и писали его умные и сильно занятые люди, которые сами по своим ГОСтам не работают  :)
GL_E
#21
Ну тогда по логике, то сказанное после должно отменять объединяясь со сказанноеым ранее - поглощает его в силу приоритета операции "И".
Цитата: PS от 14.08.12, 16:24:55
Дело не в этом. Компас в СП не поддерживает дополнительные коды для электронных документов и одновременное присутствие чертежа (или СБ) и 3D модели (3D сборки).
А зачем поддерживать одновременно? При наличии данных спецификации в сборке, они автоматически переносятся в спецификацию чертежа. СП же без разницы, к чертежу или к сборке подключать. Поидее все везде само синхронизируется, хотя не проверял. Другое дело, что все это подглючивает и проще спецификацию заполнять в чертеже....
Андрей Владимирович
Коллеги, нужно посмотреть текст договора с заказчиком. На 90% там можно найти пункт в соответствии с которым затраты на создание 3D-модели с чертежей можно перенести на заказчика. Если такого пункта нет, то юристов вашего предприятия гнать в три шеи нужно!
PS
ЦитироватьВ таком случае почему в п.2.6.
Номенклатура конструкторских документов, разрабатываемых на изделия, в зависимости от стадий разработки приведена в табл. 3.
в которой и чертеж и модель - документы обязательные
Я исхожу из следующего:
1. пункт 2 четко говорит - "и (или)", это общепринятое трактование что может быть любое сочетание;
2. примечание 2 к пункту 2.8, не на прямую говорит о том что, то и другое может быть, если надо, но не обязательно;
3. чертежа детали может и не быть в принципе и гост это разрешает в отдельных случаях.
PS
ЦитироватьА зачем поддерживать одновременно? При наличии данных спецификации в сборке, они автоматически переносятся в спецификацию чертежа. СП же без разницы, к чертежу или к сборке подключать. Поидее все везде само синхронизируется, хотя не проверял. Другое дело, что все это подглючивает и проще спецификацию заполнять в чертеже....
Я не о том писал. В СП могут быть чертеж детали и 3D модель этой детали, при этом для обозначения 3D модели детали должен добавляться дополнительный код "МД" (а могут быть еще дополнительные коды электронного документа). В СП Компаса это сделать без выкрутасов не возможно, при синхронизации 3D модель детали будет удалена из СП.
tramp_m
Да, конечно, и ещё
Если ваши, не важно кто возьмется за 3D, он повесит на себя хомут ответственности за все конструкторские и технологические ошибки по организации производства...
Если я не ошибаюсь.
Может быть не прав...
