Тормоз для роликов
Автор OLGB, 14.08.12, 06:48:02
OLGB
Имеется кран  балка, подвешена на швеллере  роликами,  конечно  же ролики свободно перемещаются по балке,  бывает ли какой то стопор  от перемещения на ролики или может  кто  подскажет каким способом  это  сделать.
  Допускается даже полностью переделать роликовый узел, кран  балка грузоподъемность 250кг
А можно подробнее?
1.Перемещение ручное или эл.двигателем
2.Стопор - типа тормоз? для остановки в нужном месте?
3.Кран лебедка/тельфер чистая механика или с зл.приводом?
OLGB
1. перемещение ручное
2. стопор - какая  то  фиксация, пусть даже не жесткая  но чтоб  от  покачивания  подвешенного груза не перемещалась  глобально +-метр
3. тельфер с электр приводом. есть  пульт
фиксация подразумевается механического типа  или потянуть за рычаг чтоб  приподнять ролики  или что то в виде клинов каких то
Ну если чисто механика, то это довольно хитрая механика получится, ведь не будете же вы держать за веревочку тормоз во время подъема/опускания груза.
Может проще злектромеханический тормоз? Все на автомате будет...
OLGB
какого типа электромеханический?
OLGB
у меня из механики примитивной есть такая идея
FuG4s
Может проще гайку приварить снизу сбоку и винтом поджимать?)
OLGB
[/quot
e]
высоко каждый раз  подкручивать лезть
FuG4s
 :)шпильку подлиннее)ну или на электропривод посадит)
А вообще для таких систем ставяться гидравлические тормоза,по типу клещевых,как на велосипеде.
Ваша идея тоже жизнепригодна.
sulyco
Применить в качестве электромагнитного фиксатора электромагнитный замок от двери с домофонами, расположив его под балкой. "Присасываься" будет снизу к подошве балки.
Jean
http://www.setc.ru/catalog/441/445.html
Крановые электродвигатели со встроенным (пристроенным) тормозом.
OLGB
перемещение  ручное осуществояется без  участия электродвигателя поэтому этот  вариант  не подходит
Jean
Присобачить ТКГшный  толкатель, наклонную поворотную укосину тормозным башмаком на подкрановые, закоммутировать на кнопку пульта "на отжим" выключение, или канат с пружинкой  вместо толкателя  с управлением на храповике, но это нудно... пользоватся не будут..
Достать электромагнит, соленоид. Возможно от замков парадных (где соленоид двигал задвижку) - они на 220 уже. Либо от автомобиля - которые двери запирают, + блок питания от компа для 12в. Дальше исходить из усилия, развиваемого данным прибором. Возможно еще моторчик от дворников или стеклоподьемники с редуктором - усилие побольше, но быстродействие меньше. + можно погуглить актюаторы (электрический домкрат).
Можно встроить тормозную электромагнитную муфту (типа ЭТМ), но они вроде на 24в.
Еще: гидравлика автомоблильная. рабочие тормозные не знаю как подойдут - там могут быть проблему с растормаживанием, пружин-то нет. Можно взять рабочий сцепления (газовкский к примеру, 300 р) и просто штоком в балку упиратся. На пульт главный цилиндр (покупной или самодельный, его легко выточить) с самофиксирующимся перекидным рычажком.
