Выдавить до ближайшей поверхности, Что не так?
Автор Дим, 13.08.12, 07:01:13
Вот часто использую команду "Выдавить до поверхности". А вот команда "Выдавить до ближайшей поверхности" у меня отчего то не выходит. Вроде когда то получалось, а сейчас она строится как "через всё".
Судя по справке эта команда должна сработать до ближайших поверхностей, но это не происходит.
Что я делаю не так?
Виктор 1987
Виктор 1987
Выдавливаемый элемент должен пересекаться с этой поверхностью, чего я у вас не наблюдаю. Укажите пожалуйста по какой поверхности вы хотели получить форму?
Ну уж прям, как это не пересекается?. Точно через него и проходит.
Суть вопроса мне кажется была вот в чём: выдавливаем деталь (на снимке маленький цилиндрик) до ближайшей поверхности. Но этот цилиндрик протыкает нижнюю деталь насквозь, т. е. выдавливаеся не до ближайшей поверхности, а до самой дальней.
Вопрос в этом?
Да, именно в этом, выдавливание происходит через все.
А если я правильно понял справку, то должен вытягиваться до ближайшей поверхности любой формы.
Почему так не происходит - мне не понятно...
Anton85
Вопрос в этом?
"цилиндрик" это не результат выдавливания, это лишь фантом, иллюзия, мираж...
т.о. выражение "выдавливаеся не до ближайшей поверхности, а до самой дальней" неверно ввиду непонимания сути происходящих процессов...
Так, у меня вдруг получилось, пока не понял что я сделал, но все вдруг сложилось...
Получилось в моем случае, только если при создании операции выбираю создать новое тело..., почему по другому не работает не знаю.
Anton85
если вы действительно хотите понять, "почему по другому не работает", выложите здесь свою модель, укажите в ней операцию и ее параметры...
на ваш исходный вопрос ответить толково без модели невозможно...
JIK
Думаю проблема в геометрии, в частности, скругления на кронштейне вызывают сомнения, попробуйте выдавить другой эскиз, но только чтобы попадал именно в "поле" листового основания
JIK
Цитата: JIK от 13.08.12, 15:06:08
Это место
Да там был малюсенький зазор, после его латания - все построилось... :fr:
