Концентричность
Автор Илья Муромец, 12.08.12, 08:40:20
Илья Муромец
Вопрос такой. В эскизе детали есть две произвольно нарисованыый дуги большого диаметра как задать, что эти дуги концентричны? И вообще в КОМПАСе есть такая привязка?
Pav
Необходимо выбрать команду "Объединить точки", на панели "Параметризация" и указать последовательно центра дуг.
Но есть одна особенность, не знаю как в других, но в моей версии КОМПАСа есть "баг", если дуга опирается на угол менее 180 (т.е. как бы раскрыта), то центр не выделяется, в этом случае либо необходимо выполнить вспомогательные построения, либо сначала "закрыть" дугу, потом ее связать, потом "раскрыть".
Илья Муромец
Соединить точки центров это не концентричность. Дело в том, что радиусы дуг порядка 2000 мм и при большом количестве других линий. В таких условиях поиск центра дуги довольно затруднителен.
Воспользуйтесь привязкой центра.
Pav не видел таких багов у себя.
Илья Муромец
Других вариантов нет? Ведь концетричность и соосность типовые сопряжения
Другие варианты есть, но не понятно что у вас не получается.
Концентричность это совпадение центров дуг в одной точке.
Соосность это совпадение осей тел вращения.
Илья Муромец
Все получается. Вот только выискивать в навороченном эскизе центры двух дуг довольно муторно.
Anton85
не надо их выискивать, система сама их найдет, вам надо лишь выбрать рациональный путь для этого...
выбор такого пути заключается в использовании подкоманды Указать объект в команде Объединить точки, после чего Компас будет отслеживать только три точки, каким бы навороченным не был эскиз...
это две крайние точки дуги и ее центр, подсвечивать будет ближайшую к курсору... все очень просто...
JIK
Цитата: Anton85 от 12.08.12, 13:50:20Указать объект в команде Объединить точки, после чего Компас будет отслеживать только три точки, каким бы навороченным не был эскиз...
Это как? Можно подробнее? Вообще команды соосность двух дуг не хватает, особенно, как справедливо замечено, на больших диаметрах и малых хордах соответственно...
Цитата: JIK от 12.08.12, 22:51:10
Это как? Можно подробнее?...
не надо их выискивать,  ... все очень просто...
Илья Муромец
это конечно решение вопроса, но когда центр дуги находится далеко за пределами эскиза замучаешся масштабировать. Команда соосность удобнее, не надо кликать на центры дуг или окружностей. Подсчитайте количество кликов. Поймете.
Что бы не мучатся масштабировать есть кнопка F9 "иногда" помогает.
Мало кликов не всегда значит хорошо. Вот люблю пить чай и накладываю 3 чайные ложки сахара, но можно ведь проще поступить сразу столовой ложкой насыпать и только один раз в сахарницу нужно будет лезть. Какая экономия времени получается! Почему то правда все же чайной ложкой накладываю...
Илья Муромец
не удачное сравнение. Размешивать чай столовой ложкой не так удобно особенно тем кто стремиться соблюдать приличия не бренчать ложкой о чашку. Впрочем мы отклоняемся от темы.
JIK
Цитата: Илья Муромец от 13.08.12, 16:54:23Команда соосность удобнее, не надо кликать на центры дуг или окружностей.
Согласен полностью, особенно это актуально, когда требуется соосность дуги и существующей геометрии, приходится проецировать, удалять линии и делать совпадение точек, вместо указания основания цил. поверхности и дуги/окружности эскиза
Да, именно так!, Но всё равно, надо же как то исхитрится, попытаться обмануть программу и сделатть это как то не так, по юзерски.
Можно выделить все окружности, дуги и нажать "Свойства". В этих свойствах установить нулевое значение для координат центра выделенных объектов, а потом одним махом перенести все объеккты в нужную точку. Но что то мне кажется, легче, наверное, ковёр в речке постирать. :-)))
А если строить дуги сразу с центром в одной точке? :shu:
Команда "Запомнить состояние" не годится. Нужно каждый раз указывать центр, чтобы привязка параметризировалась.
JIK
Это, конечно, самый быстрый путь, но не всегда возможен. Моя любимая учительница по математике часто цитировала: "Геометрия - искусство правильно думать на не правильных чертежах" Вот и привычка у меня теперь, заведомо не точные эскизы делать, а потом их правильно параметризовать - гарантия верного решения!
Poltava
Цитировать"Геометрия - искусство правильно думать на не правильных чертежах" Вот и привычка у меня теперь, заведомо не точные эскизы делать, а потом их правильно параметризовать - гарантия верного решения!
Ув. JIK :fr:
Илья Муромец
YNA по роду своей деятельности приходилось часто общаться с продавцами и разработчиками САПР. Не редко слышал от них заявления подобные вашему. И всегда отвечал им одно и тоже - "задачая САПР автоматизировать рутинные операции с максимальной гибкостью." Поэтому необходимость дорисовок отношу к недороботке программы. В КОМПАСе нет гибкости. Попробуйте нарисовать две несоосные окружности и проставить размер минимального расстояние между ними без дополнительных построений.
