Вырез по траектории
Автор Torque, 11.08.12, 01:23:28
Можно и подробнее, Вы не правильно понимаете, есть ядро которое Вам помогает воплотить Ваши идеи в жизнь, но это не значит, что там есть кнопка, хочу это чудо.
Илья Муромец
Думаю стоит пояснить. Ядро это набор базовых команд и логик, этакие "кирпичики" из кот. и "строятся" более сложные функции. Скажем сейчас в КРМПАСе при создании кинематического элемента (элемент по траектории) нет возможности создания дополнительных направляющих кривых, хотя для данной задачи это необходимо.
Torque
Короче, поступил проще - взял и перенёс эскиз на другую плоскость.
Илья Муромец
ну вот. Вполне приличный вариант, хотя и есть излом, но он один и никаких массивов на кривой. Еслисделать, что вкривая начинается с прямого участка длинной 0,0001 мм перпендикулярного сечению профиля, то будет вообще идеально.
Вроде выше я уже показывал данный способ.http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22864.msg158107.html#msg158107
Torque
У меня нет возможности открыть файлы 13-ой версии.
#26
там видео ролик с деревом построения есть, или не видно как получился такой вырез по видео?
Хотя если у вас самостоятельно получилось тоже хорошо :o:
Torque
С видео всё ещё хуже. :-))) Скорости нету уже почти месяц: 3G куда-то пропал (а, о), довольствуюсь GPRS. А это, я вам замечу, - испытание не для слабонервных. Терпение требуется китайское. :)
GenTAPo
Каким образом построена траектория для инструмента вырезания. К тому же она наклонная, значит построена на какой то вспомогательной плоскости. А если по этой дуге сделать поверхность, тогда можно получить кривую пересечения поверхностей, по ней и вырезать. В качестве примера. Вкладыш для возврата шириков в гайке шарико-винтовой пары. Вырез по траектории, к тому же с углублением, возможно сделать только в составе сборки. Для этого по соответствующим размерам строятся поверхности. Один недостаток, сделано в версии V11, там можно сделать только кривую пересечения по 2-м поверхностям, пришлось вырезать частями, что влияет на точность. В V13 руки чешутся переделать, но нет лицензии на работе. "Могу иметь козу, но не имею желания". А принцип одинаковый.
