В разных версиях Компаса файл graphic.lyt тоже разный?
Автор Ole, 10.08.12, 16:34:55
Ole
Давайте это узнаем наверняка.
Давайте сравним контрольные суммы (например, MD5) у graphic.lyt последних версий Компаса:
13.1х64    80faf1d9c4328b9d42385569fc52ebfe     (не уверен, что не вносил изменений)
13.1х86
13.1 Home
12.2
Разные они или одинаковые?
Для чего? Ну, например, выходит новый Компас v14х64. Выясняеся, что graphic.lyt  в нем такой же, как и у 13.1х64.(контрольные суммы файлов graphic.lyt  совпадают)
Значит, после установки новой программы можно этот файл выбросить  и вместо него вставить graphic.lyt  предыдущей версии, в который Вы уже добавили все пользовательские основные надписи, оформления, стили.
Просьба. Если Вы только что установили Компас или уверены, что не вносили никаких изменений в файл C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V........\Sys\graphic.lyt  , сообщите версию Вашего компаса и Контрольную сумму MD5 файла graphic.lyt
Как определять контрольную сумму можно посмотреть здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22392.msg153293.html#msg153293
Возможно, у кого- то сохранились graphic.lyt  еще более старых версий.
Тема уже обсуждалась, но убедительного  ответа не было получено
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8585.msg45491.html#msg45491
Ole
Значения Контрольных сумм MD5 для graphic.lyt   некоторых версий программы.
13.1.2х64              80faf1d9c4328b9d42385569fc52ebfe
13.1х86                 80faf1d9c4328b9d42385569fc52ebfe
13.0 Home            8b93e546e9195476e86e60e210995e70
13.0.1 Home         80faf1d9c4328b9d42385569fc52ebfe
12.0.1                    41fb277b4f57f7b796e47e3d6a3a0d06
Пояснение.
Версия 13.1.2 - это значит, что сначала была установлена 13.1, а затем на нее SP2. Версия 13.0 не устанавливалась.
Выводы: видно, для каких версий graphic.lyt одинаковый. Значит, и пользовательский можно использовать один и тот же.
Ole
Serious
sten
В программе КОМПАС-3D V14 для всех параметров "Оформление" ссылку по умолчанию поменял на ссылку размещения файла *.lyt версии КОМПАС-3D V13. После этого на чертежах у размеров пропал размерный текст. Возврат всех  ссылок оформления на \\ASCON\KOMPAS-3D V14\Sys\graphic.lyt не исправил ситуацию.   :(
Подскажите, пожалуйста, поможет ли в этом случае переустановка программы?
sten
После перезагрузки компьютера проблема исчезла.
После возврата к файлу оформления по-умолчанию размеры отображаются нормально.
Ole
16.0х64                09e83988e682e3c1244d6ac86b10e37a
15.0х64                0ea414a434bfafb2040fb2ddbcfc4b61
14.0x32                80faf1d9c4328b9d42385569fc52ebfe
