Как сделать недоступными для заполнения последние строчки листов
Автор Ole, 10.08.12, 11:46:31
Ole
Рекомендация нашего нормоконтроля:
На всех листах спецификации не заполнять последнюю строчку.
ВОПРОС
Как сделать эти строчки недоступными для заполнения?
Какие последние строчки?
Настройка стиля не помогает?
ВОПРОС
На них установить, с новой страницы, последняя строчка всегда будет свободна.
По другому задам вопрос: менять стиль спецификации не состовляет организационных трудностей? Не будет трудностей с переносом стилей на другие ПК?
Ole
Таких проблем нет.
Идеальное решение - изменить основную надпись и/или оформление Спецификации,только какие изменения конкретно нужно внести?
Зайти в редактирование основной надписи спецификации найти таблицу и отредактировать свойства нижних ячеек, как вариант "Тип не определен".
Ole
ЦитироватьЗайти в редактирование основной надписи спецификации найти таблицу и отредактировать свойства нижних ячеек, как вариант "Тип не определен".
У меня не получается. Помните опцию "Сформировать идентификаторы для всех нижележащих ячеек?"  Не поставить такую галочку я не могу. А раз поставил, все идентификаторы определены.
Может, дорисовать снизу строчку? Она не пустит на это место идентифицированные ячейки. Попробую
Тогда лучше удалите с этой таблицы стиля нижнии строки и создайте новые строчки в новой таблице с нужными свойствами.
Ole
Да, так все получаеся. Всем спасибо.
Скриншот - для первого листа Спецификации. Последующие листы - аналогично.
Как видите, у нас и штамп не совсем обычный.
