Как создать линию обозначающую ЖД пути
Автор Mr.Bender, 06.08.12, 15:07:34
Mr.Bender
Собственно САБЖ
Создайте фрагмент два прямоугольника (черный + белый).
Потом создать новый тип линии За аналог лучше взять штриховую линию и подключить туда Ваш фрагмент, расстояние межу штрихами задать "0".
Обозвать по своему и Всё.
Mr.Bender
Получается просто штриховая линия, либо сплошная....
Mr.Bender
Фигня какая-то... если промежутки ставлю "0" получается просто прямая
Вам надо поменять 1 и 20.
В первой ячейке длина фрагмента, во второй расстояние между штрихами.
У Вас стоит 20, а надо 0
Mr.Bender
Все равно не получается, может вы дадите свой фрагмент и настройки?
У Вас фрагмент какую длину имеет?
Такой будет и длина штриха.
Mr.Bender
У меня 1,8
И то считаю длинно.
Чем короче отрезок, тем лучше, более плавный изгиб можно сделать.
120 это много.
Mr.Bender
О, понял в чем было дело, если прямоугольники не разукрашивать, получается нормально, а если красить, то получается вот так:
GenTAPo
Если, конечно, для карты или рисунка, можно и свой стиль красивый придумать, а так, стандарные обозначения различных жд путей в стилях линий.
Mr.Bender
Вопрос почему если красить получается не так как нужно.?
