Чертеж по 3D
Автор Safirus, 03.08.12, 11:10:37
Safirus
Добрый день, есть у кого предложения как проставить размеры вырезов в сфере, так чтобы их можно было контролировать (т.к. в воздух измерительный инструмент не поставить)?
Можно построить кучу вспомогательных осей, но как написано выше к ним не привяжешься.
Safirus
Картинка, чтобы сразу видно было))
А то доблестное ОТК ввела прям в ступор
 Сами знаете, что контроль зависит от требуемой точности, серийности изделия и прочего.
Если деталь точная и единичная, то - универсальным способом: задать контрольные точки на образующей вырезов-"окошек", собрать приспособление на измерительном столе и мерить координаты.
А для серийного изделия - изготовить калибр, наверняка оборудование для такого изделия (ЧПУ?) и шаблон позволит сделать.
(Думаю, что универсальной измерительной машины у Вас нет, иначе и вопроса бы не было)
Для надёжности  - совет другого порядка: постарайтесь сделать конструкцию такой, чтобы была работоспособной при большом разбросе размеров, это лучше, чем мучиться с замерами (и браком!). Тогда будет достаточно нескольких контрольных точек, например максимального и минимального размера между противолежащими окнами, а остальное получится, так сказать, технологически.
