Создание листа по ГОСТ 3.1404-86
Автор Vik_S, 02.08.12, 13:30:42
Vik_S
Доброго времени суток, коллеги.
Возникла необходимость создать лист с оформлением указанный в ГОСТ 3.1404-86. Например, "Операционная карта" первый лист.
При этом не хочется рисовать бланк в пустом листе и сохранять его как шаблон. Т.к. в одном файле может храниться 10-15 листов, держать каждый лист "операционной карты" отдельным файлом не удобно.
Подскажите, есть ли возможность создать свой стиль оформления для листа, что бы в дальнейшем вызывать его через менеджер  документа?
Буду очень признателен, если подскажите, где можно подробнее почитать о настройках стилей оформления для листа или напишите как создать оформление операционной карты.
Вы хотите это сделать в ВЕРТИКАЛИ? Или в КОМПАСе?
Vik_S
Влад и Мир
Есть готовые шаблоны.
Можно попробовать так.
- Запустите компас от имени администратора (через контекстное меню ПКМ).
- Создайте чертёж. Выбирите: Сервис/Библиотеки стилей, типов..../Оформление чертежей и спецификаций. (см. первый рисунок)
- В открывшемся окошке клините на правую пнель и затем на появившуюся в верхнем углу кнопку Библиотеки.
- Выберите библиотеку Temlet.lit в левой пенели выбирите более-менее похожий стиль (чтобы поменьше потом редактировать) и нажмите на стрелку вправо.
- Закройте компас и снова запустите в режиме администратора.
- Выбирите: Сервис/Библиотеки стилей, типов..../Основные надписи (см. рис. 2)
- Выделите нужную надпись и нажмите Редактировать, отредактируйте как нужно и сохраните.
Теперь в библиотеке Temlet.lit у вас будет хранится стиль оформлени, которым можете пользоваться. Работать этот стиль будет только на вашем компьютере. Если нужно передать чертёж на другой компьютер, то кликните на основной надписи и выберите Разрушить.
Возможно это не единственный и не самый лучший способ, но других не знаю. :shu:
Влад и Мир
Поправлю, с Вашего позволения. Библиотека называется templet.lyt
В Компасе 11: Сервис - Библиотеки стилей - Оформление чертежей
