Неполная прорисовка модели на чертеже
Автор Extremist, 01.08.12, 19:53:57
Extremist
здравствуйте.
Помогите разобраться, собственно такая проблема, есть импортированная в компас из parasolid модель сборки, вытянутая из тефлекса.
При построении чертежа с этой модели не прорисовываются все линии см. скриншоты
Версия компаса 13Sp1, пробовал на разных машинах результат тот же.
---ссылка на модель 13sp1  модель.rar
Вот с импортированными деталями - это сплошь и рядом бывает, как вариант пробуйте через разные форматы...
Anton85
niklas
Цитата: Extremist от 01.08.12, 19:53:57
здравствуйте.
Как правило такое происходит в результате внедрения детали в деталь
Совершенно верно.
Вот во вложении немного подправленная сборка:
- Клемы нарушены при импорте и восстановить их не возможно (неизвестно как они должны выглядеть) - исключены из расчёта.
- Два шплинта врезались в деталь - исключены из расчёта
- Две детальки подрезаны на 0,001 мм (видно по серым граням).
Extremist
спасибо за ответы, действительно есть ошибки импорта сразу не разглядел. Жаль что компас не прорисовывает слившиеся детали. Всё дело наверно в тефлексе ведь он строит сборку не по сопряжениям а приблизительно, по ЛСК, что может и приводить к таким слияниям и зазорам.  Солид прорисовал все линии но чертить в нем как и в тефлексе сплошная проблема.
Вот модель в формате parasolid Привод с мотор-редуктором.xmt_txt
