Реальная толщина линий
Автор Малюк, 01.08.12, 12:19:05
Малюк
Можно ли в КОМПАС 3DV13 в настройках поставить чтобы толщина линии на чертеже (экран монитора) была такая же как на распечатаном чертеже (реальная толщина) в соответствующих пропорциях к текущему маштабу, тоесть при увеличении маштаба чертежа она увеличивается а при уменьшении уменьшаетсая. А то порою бывает начертиш, вроде нормально, а распечатаеш - всё такое мелкое что линии сливаются одна в одну. Если да то где именно?
Сомневаюсь что это возможно, тут еще от "пера" и настройки принтера много зависит...
Малюк
Но когда нажимаеш предварительный просмотр, там же всё получается?
ну а это причем? при приближении/удалении на экране линии сливаются/расходятся так же и при печати на принтере в уменьшенном масштабе.
Самое лучшее рассматривать приготовленный чертеж к печати в масштабе 1:1, тогда можно увидеть какие линии могут слиться и изменить масштаб вида.
jrougre
Нужно, чтобы компас-3Д отрисовывал линии таким образом, чтобы их толщина, при массштабе на мониторе 1:1 с листом, была равна заданной толщине в настройках программы. При массштабировании листа на мониторе - массштабировать толщину линий. Всё так же, как на предварительном просмотре, только в реальном времени в области построения.
Эта настройка должна включаться/отключаться кнопкой на панели инструментов, или опцией в настройках программы.
Если линии будут сливаться - я сам приму решение что делать: изменить толщину, изменить чертёж, изменить массштабы изображения на листе, отключить отображение веса линий.
Это давно реализовано и прекрасно используется в других мировых CAD уровня компаса.
Pav
jrougre
да. я тоже заметил) можно закрыть эту тему, пемеместив сообщения в ту, чтобы путаницы не возникало.
