Перестал запускается компас.
Автор Алхимик, 31.07.12, 17:14:35
Сегодня утром включил Хоум и выпало вот такое меню, потом включил 13 компас все работает, выключил/включил камп запускаю... теперь и 13 компас не работает(( Виндовс 7 32-бита.
Мой камп сломался, на "чужом" не хочется сильно много лишних телодвижений делать, вот и спрашиваю.
Да бывает такое, ни чего страшного. Очистите роуминговую папку для нужного компаса и всё должно заработать.
Чет не получилось у меня найти эту роуменговую папку самостоятельно, но:
Цитировать%appdata%
скопируй в проводник)
Цитата выше и помощьYNA помогло. Но хоум работает теперь в дэморежиме))) и лицензии нет на 3д. Даже строки такой нет в свойствах.
И боевой, и хоум на одной машине?
Ужос! Кашмар! Здесь явно поработала нечистая сила! :-))) Может сварить второй башмак? Типа закачать Хомяка по новой и установить. Или попробовать восстановление программы?
Только не обижайтесь, это всего лишь шутка. :-)))
31.07.12, 18:51:54 #5 Последнее редактирование: 31.07.12, 20:53:41 от Алхимик
хоум))
Боевой на работе)))
Старый совет был такой: переустановите...  :(
2VMS
А роуминг находится в папке: Пользователь > AppData > Roaming > ASCON > Kompas-3D Home > 13.0 .
Видимо YNA имел ввиду удалить файлы kHome -prj, dsk, cfg.
У меня такого никогда не было. А винда лицензионная, обновляется ежемесячно?
не знаю не мой камп, вряд ли.
Хомяк стоит уже пол года.
Переустановка хомяка не помогла(((
Вам нужно именно закачать хомяка заново и потом его установить. Тот старый переустанавливать нельзя.
А кстати какой Хомяк: коробочный или бесплатный?
Просто так пере установить хомяка на другой комп нельзя. Его надо заново активировать. И количество этих переносов для одного комплекта ограничено. Где то это уже здесь объяснялось и обсуждалось. Сейчас пробовал найти, не повезло, не нашел.
"старую" версию не нашел и пришлось таки скачать и заново все установить)) Увы, чуток погрузился и ошибку...
Lapshin
У меня тоже возникает иногда такая проблема...((( Мне помогает откат системы
mihhha
Вот рассматриваем вопрос приобретения САПР. Обратили внимание на компас, в основном из-за демократичной цены. Скачал пробник СПДС 14.1 и поставил на два компа xp и 7. Через неделю на 7 компас благополучно сдох, просто перестал запускаться (в диспетчере задачь процесс появлается на несколько секунд, потом пропадает). Переустановка не решила проблемы. Победил откатом системы до момента установки с последующей переустановкой. Роуминг чистить не пробовал. На xp пока работает.
Винда лицензионная корпоративная с обновлениями. Другое ПО работает нормально.
Вижу проблема периодически всплывает. Чет не нравятся мне эти танцы с бубном. Может кому известна тайна этого трабла.
Возможно кто то когда то на этот комп ставил паленую версию. А это последствия. Пробная версия четко работает один месяц только если ее ставить на девственно чистую систему (в плане Компаса). Отчасти может помочь чистка реестра. Но чистить надо не прогой, а вручную, очень внимательно. Но на это может уйти довольно много времени, а гарантий никаких нет.
2VMS
Согласен про чистку реестра, причём там много мест, куда мог нагадить этот палёный Компас.
Taro
Кстати, между прочим, откат системы очень не рекомендуется (см. http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=638). Особенно при установке бесплатной версии (в противном случае для восстановления работоспособности КОМПАС придется устанавливать операционную систему с переразметкой жесткого диска) . :shu:
То, что нужно почистить при предыдущем использовании других версий (не скажу каких) также описано (http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=741) :shu:
Если по какой-то причине перестал запускаться КОМПАС-Home в большинстве случаев поможет удаление файлов конфигурации (те самые prj, dsk, cfg), а также очистка папки с временными файлами (по-умолчанию, если настройки не меняли C:\Windows\Temp)  :o:
