Вопрос о переносе ТТ
Автор Smith1, 31.07.12, 15:13:30
Smith1
На новой работе запрещают переносить ТТ с первого листа.
Типа 1. ... 2. ... 3. Остальные ТТ см. лист 3.
А на предыдущей работе все так делали и проходило.
Согласно ГОСТ 2.316-68 переносить нельзя.
Но может есть другой ГОСТ который разрешает? Помогите советом.
А зачем переносить? Более того, ТТ - оно на весь ЧЕРТЕЖ, а не лист. И даже если чертеж на нескольких листах - ТТ на первом листе располагается. Хотя если все на первый не влезло - то можно продолжить. Нумерация же должна быть сквозная - ведь на номер пункта ТТ можно ссылатся, и если на чертеже несколько разнгых пунктов под одним номером? Не изобретайте  :o:
Кстати, пояснения вполне можно писать не как ТТ, а просто на линии-выноске, или даже просто текст в нужном месте. Хотя в последнем не уверен....
Poltava
Да у нас у поровцев по 2/3 листа A0 ТТ занимают.
Smith1
ТТ у меня распространяется на весь чертеж. Т.е. если я перенес на пункте 4, то на другом листе продолжаю с пункта 5.
А как может не хватить листа для ТТ? Какой формат листов чертежей используете?
А, простите, не так вас понял  :shu:
Поскольку в ГОСТе однозначно написано, то нигде другого и не должно быть написано, ведь оно будет противоречить этому ГОСТу! Глянул, есть линовая редакция - есть: http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55464/ . Но там требованиея такие же.
В общем, либо писать на первом листе все (при необходимости увеличивать формат, убирать графику вообще), ну или часть требований записывать не в ТТ, а по другому....
ЗЫ Кстати, в новых гостах есть требования к электронным моделям...
Smith1
А4, А3. Но ТТ очень объемные, получается надо весь первый лист под них отводить...
На работе говорят, что видели ГОСТ разрешающий перенос, но только найти не могут :~
Может сделать отдельный текстовый документ? Типа инструкцию или еще как....
Увеличивайте формат первого листа.
И если найти не могут, то значит и нет такого ГОСТа.
ТТ всегда оформляются на первом листе чертежа со своими правилами размещения. Никаких переносов быть не может в принципе.
Smith1
Больше А3 не могу - ограничен возможностями принтера(плоттера).
Но суть дела не в том, поместиться или нет на первом листе, а в том - можно ли переносить ТТ на последующие листы.
Может быть кто-то знает номер ГОСТа, чтобы можно было доказать нормоконтролю.
Но пока похоже что такого не существует.  :(((
Влад и Мир
Склейте А2 из двух А3.
А4х3 из трёх А4 или А3+А4.
 Фраза "Допускается технические требования указывать на последующих листах форм КЭ" встречается только в ГОСТ 3.1128-93 и имеет отношение к ЕСТД.
