Размеры заплечников под подшипники
Автор Малюк, 30.07.12, 22:31:48
Малюк
Есть подшипник http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=60309
Внутренним кольцом он садится на вал, а внешним в отверстие. Для того чтобы его зафиксировать необходимо предусмотреть буртики (заплечники), которые его будуьт фиксировать от смещения в осевом положении. На сколько я понимаю максимальная высота буртика не должна превышать соответствующей высоты кольца подшипника, но к сожалению информации по поводу высоты колец подшипников я не встречал. Может кто-то стаким сталкивался? Или может быть есть какие-то другие критерии выбора?
А чем не устраивают стандартные рекомендации выбора заплечиков? хотя бы из Анурьева.
Малюк
