Проблема с эскизами
Автор Sephen, 30.07.12, 11:30:49
Sephen
Перешел с Компаса версии 10 на 13 и проявилась такая проблема: создаю Деталь. Выбираю плоскость, на которой хочу сделать эскиз, но сама кнопка эскиза не активна. Подскажите в чем может быть ошибка.
Прежде всего гляньте, а не в демо ли режиме у Вас работает компас?
Sephen
А где это можно проверить?
С другой стороны это программа на работе. В ней делаю чертежи. Не думаю что она работает в демо режиме.
Чертежи в 2D, эскизы в 3D, а на 3D отдельная лицензия.
Sephen
Так может тогда сориентируете, где можно проверить лицензию?
P.s. 3d детали, кстати, открываются, но не редактируются. возможно действительно момент в лицензии.
p.p.s. другой момент (оффтопом) если чертежи с прошлой версии КОМПАС на новой (более высокой) не открываются, значит ли это что они могли быть выполнены не в лицензионной версии? или это не суть важно?
Видно будет.
Сэр
Сервис-Параметры- Систеима-Общие-Управление системой-Автоматически получать лицензию на работу с Компас-3D ---поставить галочку (и перезапустить Компас)))
Сэр
Сервис--Получить лицензию на работу с Компас-3D ---должна появится галочка
Sephen
3d работает, тема была в : Сервис--Получить лицензию на работу с Компас-3D ---должна появится галочка.
Спасибо!  :o:
