Экспорт из компаса в солидворкс
Автор ELEMENTVOL, 29.07.12, 18:42:43
ELEMENTVOL
Столкнулся с такой проблемой: нужно перенести сборку из компаса в солидворкс. Через компас в13 конвертировал детали и сборку в промежуточный формат .step. Детали в св полностью распознаются, а когда открываю файл сборки формата .step идет анализ сборки и на первом же этапе св выдает ошибку и закрывается
Значит где то ошибка конвертации, попробуйте еще раз.
Или пробуйте другие форматы.
JIK
Если в дереве построения, хоть где-то есть ошибки, в деталях, сопряжениях и пр., такое возможно. Устраните ошибки и пробуйте еще
ACiD
Можно поискать лог конвертации. Там должно быть подробнее написано что за ошибка.
aschelyaev
Ну если SW падает при импорте, то это уже сушите весла, как говорится.
Можно попробовать поменять настройки импорта в SW. Например убрать опцию по сшивке в тело.
Заодно поглядите как распределяется память, которую отъедает SW - возможно, что он вылетает по нехватке памяти.
