Автоматическое создание спецификации
Автор anastaisham, 27.07.12, 10:10:29
anastaisham
есть сборка, в каждой детали есть чертеж, с полностью заполненной рамкой и размер и совсем другим. составляю спецификацию автоматически пишет только номер позиции, обозначение и наименование, а формат на котором сделан чертеж не ставит. и следом вопрос как можно автоматически поставить материал в спецификации?
материал не знаю, но кое что можно посмотреть здесь
Только там в одном месте ошибка( Галочку о передачи изменений лучше не ставить, в справке по спецификации написано, что подобная галочка где то в чертеже уже стоит и оставив еще в спецификации такую галку, система перестает работать по четким правилам.
Будут еще вопросы после ролика можете спрашивать ;)
anastaisham
так то у меня все получилось но вот материал не выходит( просто детали есть к которым нету смылса делать чертеж достаточно установить в спецификации материал и его длину. как выйти из положения?
Влад и Мир
Попробуйте так:
Добавить базовый объект
Библиотеки - Материалы - Добавить материал в объект спецификации.
Интересный способ) Добавлял материал через "Базовый объект" / "Вставить текст" / "Материал" /...
В сортамент тяжеловато по времени лесть.
anastaisham
тогда это не автоматизация. а просто составление вручную. тогда смысл такой автоматизации? а как тогда вес проставить в спецификации? тоже ручками?
Работаю так:
- создаю сборку в нее запихиваю необходимые детали;
Когда сборка "выглядит как надо", то приступаю к созданию автоматических спецификаций:
- Меню "Спецификация" / "Создание объектов спецификации ..." / оставляю все по умолчанию, но убираю галочку "создать документ спецификации" компас автоматом создает СП в деталях.
- далее создаю новый документ "Спецификация" и в нем подключаю 3Д сборку (без передачи изменений).
- далее подключаю форматы документов, для БЧ на второй строке, под названием детали записываю материал через "текстовый шаблон" и на 3 строке записываю габаритные размеры с допусками (ручками).
- далее сохраняюсь;
Все вроде бы нормально, но при редактировании детали все 3 строки сходятся в одну типа "Деталь Лист   L x H = 250 х 100" (дробь с материалом не вошла :( )
- открываю каждую деталь в 3Д и теперь в наименовании детали имеется
"Деталь Лист $dБ-ПН-О-10 ГОСТ 19903-74;Ст3пс ГОСТ 14637-89$ L x H = 250 х 100"
чтобы снова в спецификации наименование детали имело 3 строки нужно поставить вот такие знаки "@/" ( в справке написано что это). Тогда наименование детали примет вид:
"Деталь@/Лист $dБ-ПН-О-10 ГОСТ 19903-74;Ст3пс ГОСТ 14637-89$@/L x H = 250 х 100"
Сохраняемся и в СП деталь БЧ над которой прошла такая манипуляция имеет вид в 3 строки.
anastaisham
то что вы описали получается название детали. тогда если после этого делать деталировку то и соответствующее название будет. и как то получается что там вручную вводишь что там корректируешь
Если есть чертеж то материала не должно быть в строке наименования в спецификации. Но если все же нужно видеть в СП материал деталей, то настройте спецификацию так чтоб материал был отдельным столбцом.
При создании деталировки на все детали все более или менее автоматическое! )
anastaisham
Так вроде в по ГОСТу в спецификации материал и не ставится?
Если только в графе примечания - но её можно и настроить...
anastaisham
материал ставится в том случае если деталь стандартного профиля и просто обрезается под 90 градусов. а как настроить грачу примечание? вдруг там массу можно настроить?
Деталь Б/Ч полюбому в ручную в спецификацию вписывается. Либо идет без номера, как материал, в своем разделе.
Насколько я понял, джля массы надо делать свой стиль спецификации. Посмотрите справку, там что-то было.
anastaisham
в том то и дело что ставится и ставится автоматически в спецификацию. вопрос в том как поставить материал.
GenTAPo
#14
Читай в вопросе "Материал модели в спецификации", там и про формат чертежа в спецификации упомянуто. Но, как и писал Алхимик, записано будет не числителем и знаменателем, а в строку, потому что обозначение преобразуется в вариант считывания и сохранения в базе данных. Не вся информация заканчиваетса бумажным носителем, как думают конструкторы.
Да и про галочку, про которую пишет Алхимик, достала она меня, тут ходи, тут не ходи. Ну не должно быть в программе двоякого смысла.
И вообще, приходят пользователи, хоть и струдом, к понятию отказа от БЧ. Чертёж на простую деталь сделать минутное дело. Но если у вас документооборот организован в ЛОЦМАН, а для ЛОЦМАНа документом, через который подключены модели и чертежи является спецификация, то он не поймёт, что значит БЧ и какая то информация, подписанная снизу. А где ж тогда чертёж? Спросит он.
Попутно, для тех, кто пользуется ЛОЦМАНом. Замечена одна особенность. Одна из функций ЛОЦМАНа, это календарный контроль за сроком исполнения. Но даже, если вы его не делаете, дату из соответствующей графы основной надписи он читает. Так вот, дату можно вводить в любом, ПРЕДУСМОТРЕННОМ В WINDOWS ФОРМАТЕ. Но если дата введена, например 07.12, как у нас любят, только месяц  и год, такой формат не предусмотрен и при взятии в ЛОЦМАН документа он выдаёт ошибку. Лучше, если вообще ничего не введено, тогда ошибка не выдаётся.
А вообще, в спецификации есть дополнительные колонки, вот туда я и настроил сохранение марки материала.
tolikwu
Цитата: Алхимик от 27.07.12, 13:48:51
...убираю галочку "создать документ спецификации"...
Почему убираете?
Если надо изменить обозначение или/и наименование, то где это делаете? И как происходит синхронизация по всей цепочке?
anastaisham
а на кусок швеллера тоже делать чертеж?) вот все говорят про эти дополнительны колонки. но я их нашла только в модели а как их в спецификацию вывести. либо никто не знает либо никто делится не хочет. либо вообще такого нет
Поидее кусок швеллера вносится как материал. Хотя есть куча разных вариантов....
С другой стороны в Лоцмане должна же быть возможность работать с деталями б/ч, раз ГОСТ позволяет.Если не напрямую, то хотяб по другому внося...
Цитата: tolikwu от 01.11.12, 12:27:36
Почему убираете?
Когда то нужно было свой стиль СП с 0 создать и пришлось почитать руководство по СП вот там и написано что лучше не ставить.
Извините ссылку не даю иначе как залезу в руководство долго не вылезу...
tramp_m
Да вот с форматом конечно... :shu:
А, с остальным вы как то много хотите продублировать. :)
Ведь есть, как вы говорите чертеж, а значит и заполненный штамп чертежа.
И на кусок швеллера тоже делается чертеж, а чаще групповой, и в классификаторе ЕСКД для него есть свой номер. :o
Сейчас под рукой классификатора ЕСКД нет к сожалению... :shu:
И, что вы хотите перенести содержание штампа полностью,  целяком в спецификацию? 8-)
По ГОСТ,  в спецификацию вносят только, необходимые данные... :%:
Может быть не прав, прошу прощения... :shu:
