Листовой прокат по DIN EN
Автор filipovski, 27.07.12, 07:13:24
filipovski
Какая запись должна быть в МиС на горячекатаный лист, изготовленный по DIN EN.
Имеется сертификат со следующей информацией:
Сталь S690QL DIN EN 10025-6-2009,
Допуски DIN EN 10029:2010 CLASS A,
12х2000х6000 DIN EN 10163-2:2005 CLASS A3.
DIN EN 10025-6-2009
Изделия горячекатаные из конструкционных сталей. Часть 6. Технические условия поставки для плоских изделий из конструкционной стали с высоким пределом текучести в закаленном и отпущенном состоянии.
(Химсостав, физикомеханические свойства на материал)
DIN EN 10029-2011
Листы стальные горячекатаные толщиной 3 мм и более. Допуски на размеры и форму.
(Допуски на листы для классов А и В).
DIN EN 10163-2-2005
Листы, полосы и профили стальные горячекатаные. Требования к качеству поверхности при поставке. Часть 2. Листы и полосы.
Прокат подразделяется по качеству поверхности:
Class A
Class В
Cubclass 1
Cubclass 2
Cubclass 3
По какому DIN EN размеры на листы?
Будем очень признательны, если кто нибудь откликнется и окажет помощь.
 Насколько мне известно, никаких нормализованных размеров на лист в "забугорных" стандартах не существует. Предприятие-изготовитель само определяет размеры исходя из имеющегося оборудования. При этом всегда указывается: конкретные размеры обуславливаются договором с заказчиком. Цена, естественно, несколько отличается от необрезного листа.
filipovski
DIN EN 10083-1:2006
5    Данные для заказа
5.1 Обязательные данные
Изготовитель при запросе и заказе должен получать от покупателя следующие данные:
a) поставляемое количество;
b) наименование формы изделия (например, круглая сталь, катанка, листы или поковки);
c) номер размерного стандарта (например, EN 10060);
d) размеры, предельные размеры и допуски, и, если соответствует, буквенные
    обозначения возможных предельных отклонений;
е) номер данного Европейского стандарта с указанием соответствующей части;
f) краткое обозначение или номер материала (смотри 4.2, EN 10083-2 и EN 10083-3);
q) тип документа для испытания согласно EN 10204 (смотри 8.1)
5.2 Опции
Количество опций определены в данном Европейском стандарте и приводится ниже. Если заказчик определенно не выразит свое желание для учета одной из этих опций, поставка должна осуществляться в соответствии с основными требованиями данного Европейского стандарта (смотри 5.1).
Приведено 14 опций.
Пример
20 круглых прутков с номинальным диаметром 20 мм и номинальной длиной 8000 мм в соответствии со стандартом EN 10060 из стали 25CrMo4+A (1.7218) согласно EN 10083-3 в состоянии термообработки +A, свидетельство о приемке 3.1 согласно EN 10204
20 круглых прутков EN 10060 -  20х8000
EN 10083-3 - 25CrMo4+A
EN 10204 – 3.1
Или
EN 10083-3 – 1.7218+А
EN 10204 – 3.1
DIN EN 10083-1:2006
2 Нормативные ссылки
Среди приведенных ссылках, которые являются неотъемлемой частью данного документа, EN 10060 отсутствует.
Где то попалось - листы горячекатаные DIN 17440/EN 10088-2.
DIN 17440 – это на материалы, EN 10088-2 – не нашли на что.
После того как получили DIN EN 10083-1:2006 на русском языке, еще больше запутались.
Поняли одно что, DIN EN 10083-2:2006 и DIN EN 10083-3:2006 заказывать на русском языке не надо (очень дорого, там приведен химсостав и механические свойства на материалы который нас на данный момент не интересуют).
Вопрос, какая запись должна быть в МиСе на горячекатаный лист остается пока нерешенным.
