Проблема с PrintJob на C#
Автор rehscm, 25.07.12, 06:29:09
rehscm
Здравствуйте. проблема следующая:
хочу сделать автоматическую печать группы документов на виртуальный PDF принтер.
при получении ссылки на IPrintJob - вылетает исключение "интерфейс не зарегистрирован". При этом обращение к другим интерфейсам доступным из API7 - такой ошибки не вылетает.. не понимаю :(
Type t = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.5");
KompasObject kompas = (KompasObject)Activator.CreateInstance(t);
ksDocument2D doc = (ksDocument2D)kompas.Document2D();
IApplication api7 = (IApplication)kompas.ksGetApplication7();
IPrintJob pj = api7.PrintJob;//на этой строке вызывается исключение
У меня на Delphi проблем нет см. рисунок с отладчика.
Может так IPrintJob pj =( IPrintJob)api7.PrintJob;, хотя языка Вашего не знаю, могу заблуждаться, а может IApplicationkompas.ksGetApplication7() вернул null, Вы тоже этого не проверили.
rehscm
проверял.. kompas.ksGetApplication7() - возвращает рабочую ссылку. Проверял не только сравнением с null но и получением от api7 ссылки на activeDocument - все работает.. а вот при получении printJob - ошибка.
меня смущает ошибка "интерфейс не зарегистрирован" - как такое может быть если я имею рабочую ссылку на api7 ?
rehscm
проблему можно решить не используя printJob - сохранением чертежа в растр, а затем печатью уже растра, но это во-первых замедляет процесс, во-вторых - дает чертежи несравнимо низкого качества (   требуется именно работа с printJob..
помогите пожалуйста.. обязуюсь результат выложить здесь для свободного использования
Что, я Вам могу сказать, посмотрел в вскользь Ваш язык и я так понимаю, что dll интерфейсов, Вам уже поставляют, а там могут быть ошибки, хотя я могу ошибаться.
rehscm
спасибо за ответы. попробую сделать то же самое на другом языке.
Fomenko75
попробуйте запустить компас из командной строки так kompas.exe -register
Dragon3DGraff
Добрый день!
Понимаю, конечно, что некропост, не стал создавать новую тему. Решена ли проблема?
Я хочу вызвать настройку принтера, но PrintJob у меня просто нет.... Это проблема API или я чего то не понимаю?...
KompasObject kompas7;
IApplication appl;
kompas7 = (KompasObject)Marshal.GetActiveObject("KOMPAS.Application.5");
appl = (IApplication)kompas7.ksGetApplication7();
IKompasDocument2D doc7;
doc7 = (IKompasDocument2D)appl.ActiveDocument;
и вот теперь я должен получить из appl.PrintJob ? Но его там нет...
rehscm
решена переносом с С# на Delphi - там все и сразу заработало
если цель такая же как была у меня - печать документа или папки в pdf, то результат вот:
для 32-битной версии http://drawings66.ru/downloads/PDF_1_win32.rtw
для 64-битной версии http://drawings66.ru/downloads/PDF_1_win64.rtw
после добавления библиотеки в режиме работы "панель" появится панель с двумя кнопками - "документ в пдф" и "папку в пдф"
Dragon3DGraff
Спасибо!
Конечно переходить на делфи нам не подходит...
Пойду спрашивать у техподдержки. Проблема видимо в апи
