Зарубежное обозначение конуса
Автор OLGB, 23.07.12, 14:23:19
OLGB
Встретился с чертежом,  там обозначен  конус 5град  и ещё надписи к нему,  что обозначают надписи?  мож стандарт  какой  зарубежный  или есть  аналог  у нас  такого конуса. Дополнительная информация:  фланец одевается на шпиндель  станок Штудер ЕА-300.
Судя по классам шероховатости, чертеж старенький...
OLGB
если верить штампу  и  цифрам то 64года,  но  дело  не в этом,  конус  на наш  как то  переводится?
Namenlos Ein
«Lehre» в переводе с немецкого «калибр» или «шаблон». А «Konus», он и в Африке «конус».
ЦитироватьШлифование форсуночных игл на станке с быстросменной системой EA300 (1971)
http://www.studer.com/ru/aboutstuder/company/history.html
Андрей Владимирович
Похоже это некая приписка технолога.
Не, ну должен же быть типоразмер конуса? Одного угла мало, а на д44 допуск не стоит.... Скорей всего старый типоразмер, и конус в процентах меряется...
Это и есть угол 5 градусов.Проверил графически: при таком угле, например, высота конуса 24мм, диаметр основания-4,1995.Делим, получаем 0.1749. Т.е 17.5 процентов. А точность- посмотрите точности аналогичных станков. А чё вам надо?:) Придётся  изготовить калибр и подгонять шпиндель по краске. Это восстановление или нужно изготовить новый шпиндель Штудера?
OLGB
восстановление фланца который на чертеже, перерисовываю на наш   стандарт,  меня смутило то  что 17,5%  значение совпадает с линейным размером конуса до  выборки, наверно просто совпадение,  тогда получается что  конус просто 5градусов  и подгонять его нужно  по пятну контакта
