Допуск на межосевое, или как попасть в отверстия
Автор maty1ek, 20.07.12, 14:40:49
А, ну если там шайбы - то болт можно двигать в пределах кронштейна, а это миллиметры! Тогда можно спокойно на раме задать отверстия +-1 (или 1,5) мм, причем даже не завязывать между собой, а задавать как просто куча отвесртий от одного угла. Если даже не попадут в 1,5 а только в 2...3 мм - наверняка соберется все. Главное номинальное положение болтов дать чуть к центру бочки а не по краям кронштейнов. Допуска же в миллиметр позволяют изготовителю сверлить хоть в ручную дрелью, лишь бы аккуратно и после сварки. А если бопуск больше 5 мм - то даже и до сварки.
maty1ek
