деталь из листа
Автор Kerchis, 20.07.12, 08:55:37
Kerchis
Народ подскажите как в компасе сделать такой вот отгиб
 Как сделать ОТГИБ (тот, что с краю) или всю деталь?
Странный вопрос.
Если только отгиб, а остальное (т.е. штамповку) Вы можете сделать, то для Вас не проблема разобраться с гибкой, она проще штамповки.
А если делать всю деталь, то тогда задайте вопрос по другому, например:
- НАРОД, а НАРОД, сделайте за меня вот это.
Что Вас всё-таки КОНКРЕТНО интересует. (И обязательно поясните свой уровень подготовки, а то может быть Вы только "вчера" Компас включили. Мы же не знаем - информацию о себе Вы храните строжайше.)
Kerchis
 Я попытался изобразить, но это не то  :shu:   Даже и развертка не построится )  На развертке это должно выглядеть как прямоугольное окно.
В компасе это можно попробовать построить инструментами типа "штамповка" в листовом теле, но развертку по такому методу вы не построите в нем((
 Это - штамповка, и соответственно, развёртки не имеет.
Полагаю, под развёрткой Вы понимаете заготовку под штамповку? Это совсем другое. В ней имеются ещё и "припуски" под последующую обрубку. Хотя и не всегда, всё зависит от конкретной детали. Вашу деталь условно можно развернуть, если не делать отгибы по скруглениям. Подумайте.
Как всегда, Вы не указали смысла Вашего вопроса: что Вы делаете? Если просто картинку (как студент, например), тогда одно. Если реальную деталь для реальной работы - совсем другое.
Это- отбортовка, частный случай вытяжки. Развёртка не получится, так как вытянутые детали нельзя снова  "разложить". Так что же нужно- построить правильную заготовку под вытяжку или просто 3Д деталь?.
Kerchis
Всем спасибо за ответы> Дали задание сделать 3д модель.
Цитата: Kerchis от 20.07.12, 12:41:57
Дали задание сделать...
Делай.
Начни со справки, с примеров. И покатится дело как шар под гору.
Это вообще общий принцип работы - начать...
А уж когда СЛОЖНЫЕ вопросы - тогда к кунакам за помощью.
