пару вопросов по настройке КОМПАС 13
Автор drischa, 19.07.12, 22:40:30
drischa
1. Подскажите где меняется цвет подсвеченных поверхностей(активных\пассивных и какие еще есть)?
т.е. работая со сборкой, выбирая сопряжение и пр., сначала выбираешь одну плоскость и потом другую, так вот когда наводишь на плоскость, невидно какую плоскость он подсвечивает, мышку навел на одну а нажмешь ЛКМ так выделится другая. (рис. 1)
2. где изменить цвет линии, что бы задние ребра были не белыми как на рисунке а темными или какими-нибудь другими? (рис.2)
3. как скопировать сделанную мной сборку и вставить рядом без потерь сопряжения?
к примеру сделал сборку с кучей деталей, скопировал всю эту сборку, вставил рядом без потерь сопряжения, при необходимости поменяв определенные детали местами (рис.3)
По первым двум вопросам см. рисунок. Снимите птичку с "Инверсии при динамическим подсвечиванием".
По третьему вопросу. Выделите детали и контекстном меню выбирите Объединить в подсборку.
drischa
YNA как всегда выручает )
давно не заходил на форум, времени нет, но вот еще одна мелочь, которая быстро надоедает работая со сборками из огромного количества деталей - хаотичность выбора поверхности\грани при приближении курсора к деталям, зачастую приходится чуть ли не вплотную увеличивать ту плоскость, которую хочу выбрать, зубчики у ролика мышки почти стерлись у меня  :) Это можно как нибудь обойти? вопрос глупый, но все же, мало ли...
JIK
ctrl+t далее пробел, если Вы о компасе :) Если о мышке, то купите мышку без зубчиков на колесе, hp например ;)
drischa
команда ctrl+t что делает? что отключает\включает?
F1 - Справка и далее:
03.08.12, 22:29:00 #6 Последнее редактирование: 03.08.12, 22:42:06 от СВ
Цитата: drischa от 02.08.12, 22:59:45
...одна мелочь, которая быстро надоедает работая со сборками из огромного количества деталей - хаотичность выбора поверхности\грани при приближении курсора к деталям, зачастую приходится чуть ли не вплотную увеличивать ту плоскость, которую хочу выбрать...
Почему-то редко кто меняют коэффициент изменения масштаба (или как он там называется) при редактировании (в 2Д) и при работе в 3Д, по умолчанию он 1,2. Этого мало. Ставлю 1,4 (+-0,1 - в зависимости от ситуации). Основной критерий выбора конкретного числа - чтобы в большинстве случаев движением пальца делать одну прокрутку  колёсика при изменении масштаба от минимального до максимального, две и более - дискомфорт.
Где-то как-то говорили на эту тему и тогда пришла мне мыслишка по улучшению приближения-удаления колёсиком: добавить клавишу (на клавиатуре), при нажатии на которую этот коэффициент увеличивался бы в 2 раза, например, тогда точно Ваша проблема была бы решена.
