Подскажите как сделать 3D модель колеса
Автор AJIEKSEI, 19.07.12, 18:12:27
AJIEKSEI
Мне нужна помощь в проектировании 3D модели разных протекторов, буду рад любой помощи
VV
Я так думаю, что автор имел ввиду как вырезать некий рисунок (протектор) на наружной поверхности цилиндра. Задача интересная! Упрощённо можно сравнить с косозубым шевронным зубчатым колесом!
Можно попробовать нарисовать рисунок на листовом теле и потом загнуть. Главное, что бы не было изолированных островков, а если таковые неизбежны, то соединить их тоненькой перемычкой.
Второй способ - сплайн на поверхности с последующим удалением изолированных граней или придании им толщины. Но здесь свой подводный камень: очень высока вероятность нарваться на ошибку "Тело с нарушенной топологией"
AJIEKSEI
Да я хотел узнать как зделать рисунок (протектор)
На VK.COM есть http://vk.com/kompas_3d_v13_home
Это что то вроде аналога нашего форума но для пользователей хоум версии. Там народ много что моделирует и выкладывает. Вот есть такое колесо. Протектор выполнен очень даже тщательно. Поспрашайте там автора. Может вам поможет.
Alex_32RUS
А мне кажется что тут ничего сложного: достаточно операции вращения для создания самого колеса, а для протектора нужно вырез выдавливанием и круговой массив)))))))))) Завтра попробую, мне стало интересно)
JIK
Вопрос в проектировании, я так понял, а не в построении...Здесь все не так просто, как кажется :um:Немного в универе сталкивался на теоретической механике - это весьма непросто, если по делу...
Цитата: Resfeder от 19.07.12, 22:19:25
... Упрощённо можно сравнить с косозубым шевронным зубчатым колесом!
Цитата: Alex_32RUS от 12.08.12, 22:49:52
А мне кажется что тут ничего сложного: ... а для протектора нужно вырез выдавливанием и круговой массив)))))))))) Завтра попробую, мне стало интересно)
Будем ждать результатов! Только пожалуйста самостоятельно, без Shaft_а!
Alex_32RUS
Бысто накидал завтра на работе в компасе сделаю более детально)
Илья Муромец
Конечно надо различать просто моделирование и проектирование. Но ведь в КОМПАСе нет модуля инженерных расчетов...
