базы данных+SQL
Автор Графиня, 28.02.05, 08:15:25
Графиня
Подскажите, пожалуйста:
1. Где предпочтительнее хранить файлы с данными в самой базе Лоцмана или в файловых архивах?
2. Зачем в Лоц.Админе регистрируется и существует несколько SQL серверов ? Каково практическое назначение существования нескольких SQL серверов?
3. Целесообразно ли размещение файлов баз данных на разных физических дисках, зачем?
4. Где правильнее:) администрировать базы и определять права и доступ к ним пользователей, в Лоц.Админе или на самом SQL сервере( если в SQL задать пользователя для какой либо базы Лоцмана и права соответствующие, будет ли это действительно в Лоц.Амине?) Что-то на практике это не работает, т.е. зарегистрированные и назначенные администраторами пользователи на SQL сервере в Лоц.Админе тековыми не являются.
Спасибо:)
guesТ
1.  Предпочтительнее хранить файлы на файловой системе. Это позволит несколько разгрузить сервер баз данных. Получение и сохранение файла будут занимать меньше времени, чем при хранении файлов в базе данных.
2. В конфигурации ЛОЦМАН может участвовать несколько баз данных, расположенных на разных серверах. Какого-то особенного применения этому нет, просто ЛОЦМАН не ограничивает администратора одним сервером (как и одним типом СУБД)
3. Да, если есть возможность. Это позволит снизить нагрузку на файловую подсистему и  распараллелить обращение к разным  файлам базы данных .
4. Не только правильнее, но и необходимо создавать пользователей с помощью ЛОЦМАН-Администратор. При создании пользователя, при необходимости, создается для него учетная запись на сервере баз данных, а также назначаются необходимые роли в базе данных. Управление правами доступа на уровне метаданных производится с помощью модуля конфигурирования.
Графиня
Еще подскажите, пожалуйста, для предприятия (машиностроение) хранение всего документооборота, как распорядительного, так и технического, конструкторского и т.п. целесообразно в оной базе или нескольких?
Графиня
5.  Создавать "личные папки" и "папки для хранения файлов" необходимо для каждого
    пользователя или можно ограничится папками по умолчанию для базы?
6.  Каков максимально допустимый размер архива для хранения файлов?
7.  Допустимо ли размещение файловых архивов одной базы на одном ресурсе?
8.  Что такое "файлы вторичного представления документов"?
9.  Для чего указывается в настройках базы "рабочий диск пользователя"
    и необходимо каждый раз при открытии объекта взятого в работу ассоциировать,
    сетевой диск с папками пользователя?
10. Каков рекомендуемый наибольший размер базы данных?
11. Администратор: не возможно создать базу, при указании всех данных
    в мастере создания кнопка "вперед" не активна, ВСЕ права на сервере прописаны?
12. Зачем необходим "сервер приложений"? :)
    Зачем существует несколько Серверов приложений?
РDМ-er
Графиня, вы что, приобрели ту самую пиратскую версию Лоцман без документации? Как я вам сочувствую.
Графиня
ЦитироватьГрафиня, вы что, приобрели ту самую пиратскую версию Лоцман без документации? Как я вам сочувствую.
Лоцман с полным комплектом документов в ОЭ, ни на один из вопросов внятного ответа в документации нет!
Графиня
Всего - на всего были заданы вопросы..., на которые необходимы ответы, и если кого-то не затруднит их оставить - спасибо, сочуствия оставьте, пожалуйста, при себе:)
123
Почему не спрашиваете об этом поставщика, если у вас ОЭ?
guesТ
ЦитироватьЕще подскажите, пожалуйста, для предприятия (машиностроение) хранение всего документооборота, как распорядительного, так и технического, конструкторского и т.п. целесообразно в оной базе или нескольких?
Лучше, если вся взаимосвязанная информация будет храниться в одной базе данных. В демонстрационной базе данных, как раз представлена распорядительная, конструкторская и технологическая информация.
Если данные не пересекаются между собой, то лучше, конечно, разнести их по отдельным базам, с разными конфигурациями
Цитировать5.  Создавать "личные папки" и "папки для хранения файлов" необходимо для каждого  пользователя или можно ограничится папками по умолчанию для базы?
Для клиентских мест работающих под Windows2000/XP можно ограничиться настройками базы данных.
Внимательно прочтите пункт «Особенности администрирования системы ЛОЦМАН:PLM на компьютерах, работающих под управлением операционных систем Windows 98, Windows ME, Windows NT4» в «Руководстве по установке ЛОЦМАН»
Цитировать7.  Допустимо ли размещение файловых архивов одной базы на одном ресурсе?
Допустимо размещение двух архивов на одном ресурсе следующим образом
\\Server\Share\a1
\\Server\Share\a2
недопустимо оба архива размещать на \\Server\Share\a1
расположение
\\Server\Share\a1
\\Server\Share\a1\а2
и тому подобное может привести к проблемам
Цитировать8.  Что такое "файлы вторичного представления документов"?
Вторичное представление — отображение содержимого файла, принадлежащего документу. Вторичное представление создается при работе с инструментальными документами через "Интегратор".
Цитировать9.  Для чего указывается в настройках базы "рабочий диск пользователя"   и необходимо каждый раз при открытии объекта взятого в работу ассоциировать, сетевой диск с папками пользователя?
Папка хранения файлов (ПХФ) пользователя подключается как сетевой диск. Работа с файлами в при просмотре или изменении происходит на этом диске.
Проверка подключения происходит при открытии рабочего проекта. Обычно это происходит один раз (при первом открытии первого рабочего проекта). После этого диск остается подключенным.
См. «Руководство по установке ЛОЦМАН»
Цитировать10. Каков рекомендуемый наибольший размер базы данных?
Таких рекомендаций нет, этот критерий очень субъективный, зависит от интесивности работы, "железа", и др.факторов
Цитировать11. Администратор: не возможно создать базу, при указании всех данных   в мастере создания кнопка "вперед" не активна, ВСЕ права на сервере прописаны?
А на каком шаге не горит кнопка «вперед»? Если на первом, то обратите внимание на название базы данных. Если на третьем, то, вероятно, не заполнены пути к файлам базу данных.
См. п. 2.7.5 «Руководство по ЛОЦМАН Администратор»
Цитировать12. Зачем необходим "сервер приложений"? :)
Сервер приложений – промежуточный (между СУБД и клиентом) программный слой, на котором выполняется определенная бизнес-логика.  Несколько серверов приложений позволяют распределить нагрузку на каждый из них. Для каждой задачи –Конфигурирование, Workflow, ЛОЦМАН-Клиент - есть свой компонент сервера приложений.
Уважаемая, Графиня! Все-таки настоятельно рекомендую Вам ознакомиться с документацией по ЛОЦМАН. Половина моих ответов – цитаты из нее .
Ден
  Личные папки будут создаваться, а вот уже где, это должен решить администратор, все будут создаваться в папке по умолчанию, у кого не прописано иное.
  Если вы про файловый архив, то его размер задается и максимум ограничен, физическим объемом.
  А почему нет. Просто время отклика будет ниже, чем на нескольких.
  Т.е. не открывая в инструменте файл можно просто посмотреть, создается дополнительно.
  В дальнейшем на него копируются файлы с которыми работает пользователь, а подключается он один раз, в дальнейшем его система сама подключает.
  Чем меньше тем быстрее работает, но Майкрософт утверждает что ЭсКуЭль нормально работает и с 4 Тб базой.
А пробовали задать имя базы данных, потому что только после этого загорается кнопка, и проверьте доступ тому пользователю под которым зашли.
Наверное вам стоит почитать про технологию клиент-сервер.
Чтобы распределить нагрузку на несколько компьютеров.
Ден
Рекомендация, съездить в ближайший офис АСКОН и пройти курс администрирования.
Графиня
Подскажите, пожалуйста, при попытке ткрыть базу в клиенте - сообщение - невозможно создать папку с проектами или она отсутствует, база настроена в соответствии с руководством администратора?
Ден
Да в полном несоответствии.
guesТ
ЦитироватьПодскажите, пожалуйста, при попытке ткрыть базу в клиенте - сообщение - невозможно создать папку с проектами или она отсутствует, база настроена в соответствии с руководством администратора?
1. Посмотрите настройки базы данных,  папки  по умолчанию настроены через макрос $. Возможно проблема в этом. Измените настройки таким образом чтобы папки для проектов находились в области видимости сервера приложений.
2. А также посмотрите от имени какой учетной записи работает сервер приложений. Эта учетная запись должна обладать всеми правами на ресурсы на которых расположены папки для проектов (то есть и на "Папку для проектов по умолчанию")
Графиня
Вы правы, $ - оказался лишним, достаточно указать доступную в сети папку, тогда если есть сеть - все работает, если нет - подключить адаптер замыкания на себя и так же :)все работает.
Спасибо, Ден, guesТ за оказаную помощь, действительно на некоторые вопросы в руководстве нет ответов, плюс, конечно, моя невнимательность...:)
Спасибо, удачи!
