Развертка нипростого тройника
Автор nemez, 17.07.12, 07:50:31
nemez
Здраствуйте, уважаемые профи 3D. Прошу помощи или совета. Необходимо получить развертку тройника (в приложении) без патрубков. Как не пытаюсь, правильно согнуть не получаеца. Подскажите с чего начать. Компас 10. Спасибо.
#1
Компас автоматически с такой разверткой не справится.
Даже листовое тело не создашь
Придется все строить вручную по умным книгам.
nemez
Жаль. А название книг не подскажите?
Н. Н. Высоцкая
Технические развертки изделий из листового материала
И. Рянгель
Котельные развертки
Москва-Ленинград
Энергоиздат 1932 год
Пока только те что на слуху,ссылку на первую можно найти на форуме.
Вторая проблематичней.
Вообще то интересная задачка. У меня вот что получилось. Естественно развернуть верхнюю насадку не получится, по можно узнать хотя бы площадь.
Но это сделано в 13-ой версии, а в 10-ке как у топик стартера, такое вряд-ли получится.
shaguar
В библиотеке построения разверток возможно построить тройник, правда несколько другой. А лучше попробовать построить в более продвинутой САПР, если есть такая возможность.
nemez
Цитата: VIO от 17.07.12, 08:57:52
Н. Н. Высоцкая
И. Рянгель
Котельные развертки
Москва-Ленинград
Спасибо.
У Вас тройник немного не такой. Должно быть что-то вроде этого, только не симметричный
Можно сделать с развёрткой в компасе, но сам тройник немного видоизменён. Если такой вид допустим то все поверхности цилиндрические и их можно сделать личстовым телом а потом сворачивать-разворачивать.
Две синие части - это то что не поддалось редактированию. Тело с нарушенной топологией и дальше полный ступор.
P.S. Не стоит надеятся на 13-ю версию как на некую панацею: своих досадных ошибок хватает. :(((
nemez
#9
Всем спасибо за помощь. Сделал модель и развертку в SW без проблем.
