спираль заданной\необыкновенной формы
Автор drischa, 07.07.12, 12:22:14
drischa
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, пробовал сам разобраться но не получилось.
Есть эскиз, в моем случае это прямоугольник с закругленными углами, сильно похожий на овал 200х140
1. Как сделать спираль по эскизу, т.е. не круглую спираль а спираль по моему эскизу?
пробовал разобраться со свойствами спирали, каким то образом задать ее контур по эскизу, но как я понял такого у "СПИРАЛИ" нет, но есть кнопка "кривая по закону", стоит ли мне погружаться в формулы и пр. для построения моей спирали этой кнопкой или есть другой способ?
Так, а чем Вас не устраивает команда спираль цилиндрическая или коническая, далее кинематическая операция.
Цитата: drischa от 07.07.12, 12:22:14
...спираль по моему эскизу?...
Если у Вас уже есть эскиз (пространственная кривая, как я понимаю) - ну и создайте кинематическую операцию по этому эскизу тем самым контуром, о котором Вы пишите!
lua
Может быть Вы хотите что-то типа этого: ?
См. модель в V13
drischa
lua, да, именно такая пружина.
не открывается файл, у меня старей компас...можете еще раз отправить только в формате компаса 12 или 10?
lua
VV
drischa
VV, вы круты, но мне это мало чем помогло, я задавал вопрос не для того, что бы вы выкладывали фотки что вы умеете, а для того, что бы мне помогли. Вот представьте, когда-нибудь вы спросите чтото чего не знаете как сделать в компасе а я отвечу вам "это все в К13 строилось года 2 назад" и приложу картинку.
Lua, как я понял, сначала создается твердотельная деталь, потом строим большую спираль, далее кинематикой делаем поверхность, после находим пересечение поверхностей и получаем ту самую спиральную кривую которая мне нужна.
Моя цель построить провод пущенный спиралью формой как на картинке, в вашем же случае мы нашли только лишь нужную мне кривую, или я торможу... :%:
Если не сложно, можете написать пошагово как это сделать?
drischa если lua был показал интересующий вас вариант, то вам нужно увеличить "овал" на половину толщины провода с каждой стороны. Сделать на этой поверхности кривую и по ней построить провод кинематической операцией. Потом вставляете свой "овал" во внутрь пружины и провод будет обматывать ваш "овал".
И вряд ли VV хотел кого то обидит, по построению пружин есть темы на форуме и не одна.
VV
все так и строится. в древних версиях Компаса приходилось обходиться вообще без поверхностей. Но получалось
зы обижать никого не хотел, здесь в 99.99% общаются адекватные люди
Сейчас в 13 можно обойти поверхности, с проецировать кривую (спираль) на поверхность.
В "древних" версиях к примеру в 9-ке делается при помощи "поверхность разъема" в панели со вспомогательными поверхностями.
VV
Если нужно построить спираль по её точному определению, то можно воспользоваться листовым телом. Спираль на поверхности должна пересекать вертикальные образующие грани под одинаковым углом. Это легко сделать на развёртке (рис 1). Согнув развёртку получим спираль, удовлетворяющую описанным условиям (рис. 2). Дальше массивами или другими операциями можно размножать/продлевать спираль (рис. 3).
Но всё это слишком заморочено и если не требуется такого уж строго математического подхода, то лучше, проще и правильнее сделать пересечением с винтовой поверхностью, как было показано в предыдущих сообщениях.
На счёт математики - это просто моё мнение, может и неправильное. :o:
drischa
Нашел нужную траекторию спирали(способ lua), создал эскиз(сечение провода) и кинематикой создал объект по спирали, все бы хорошо, но вот еще одна проблема - наклон :o, как его убрать?
прилагаю фото + файл, в файле в древе построения много мусора т.к. искал способ сделать нужную мне спираль. С проецировкой подружиться не получилось, на ровных поверхностях проецирует хорошо, на кривых - нет.
Вот держите. Только в 13-й версии. Пересохранить в 12-ю можно только без истории.
drischa
спасибо за помощь  :)
в процессе вотворения изделия в жизнь, спираль поменялась на еще более сложную. Буду пробовать сам сделать.
drischa
YNA, можете выложить файл, сохраненный в более ранней версии -12й
Держите в 12-й версии.
drischa
YNA, все равно не понял как ты сделал прод вертикально....
удаляю кинематическую операцию, пробую сделать заново и все равно с наклоном.
