Две простые задачи на привязки! просьба помочь
Автор dgr, 27.02.05, 13:19:27
dgr
Начал ту творить потихоньку в Компасе и столкнулся с неразрешимой для меня пока проблемой а именно - не могу найти комбинацию привязок, которая однозначно бы фиксировала в сборке две детали:
1. На пластине лежит цилиндр (на боку). Ширина и длина пластины больше чем диаметр и длина цилиндра. Необходимо однозначно привязать и зафиксировать положение цилиндра на пластине. Любые размеры известны.
2. Из двух цилиндров разного диаметра и длины составили букву "Т"  т.е. оси цилиндров находятся в одной плоскости, торец одного лежит на цилинрической поверхности другого. Как их привязать друг к другу?
Все это упрощенная ситуация вполне реальных задач, Желающим могу сбросить сборку, детальки небольшие.
none
Нет ничего проще .....Одна привязка касание ...две привязки на расстоянии от торцев пластины. За цилиндрическую поверхность он хватается ...можно не спрашивать.
none
По второй задаче ..можно создать ось перпендикулярную оси цилиндра ( плоскость на расстоянии и ось на пересечении плоскостей) на каком нужно расстоянии в детали цилиндр ...и потом эту ось совместить с осью другого цилиндра ....Короче можно все.
den111
делается так
на цилиндре на его бок гране строиши касательную плоскость
на плоскостирусуешь эскиз линию какую нить
далее говоришь сорегать пластину и бок грань цилиндра и указываешь на расстонии от бок ребра пластины и эскиза
и все))))
если интересно могу прислать файлик..
а вообще я все 3D в солиде делаю..
там обычно таких проблем не возникает..там все просто и понятно))
niklas
Сопряжение "Касание" работает для обоих ваших случаев, так что не вижу проблемы. И не забывайте о том, что каждая дет. имеет свои координатные плоскости.
oleg4000
Для кого ответ?
