Сфера
Автор jurin, 04.07.12, 16:39:53
jurin
Сфера диаметром 70мм, имеет вырез в 108 градусов, 3 отверстия диаметром 10мм и 2 отверстия диаметром 3 мм, толщина стенки до 3 мм, чем тоньше тем лучше.
Ограничение по весу - 12гр
Есть у кого идеи как по технологии изготовления?
Сам пока остановился на термоформовке из ПЭТ / ABS или формовку из карбона. Рассматривал также гальванопластику, но там только никель-кобальт и медь...не подходит. Скорее всего придется делать из двух половинок и клеить.
 Погуглите Литьё пластмасс под давлением !
jurin
Нужна одна деталь
sulyco
 88))
JIK
Какие требования к конструкции предъявляются, помимо массы?
 А нельзя ли вопрос шире поставить: показать всю конструкцию и подумать (совместно) о более технологичной конструкции?
Для одной детали, можно и из двух половинок сделать, смотря какая толщина стенки.
А для массового роизводства можно применить технологию изготовления пластиковых бутылок, из заготовок.
Их просто надувают внутри формы.
jurin
Да, не упомянул важные параметры.
Должна:
сохранять форму в набегающем потоке воздуха со скоростью до 63миль/час =28,16м/с= 102км/ч.
выдерживать неоднократное падение с высоты примерно 4 этажа (масса всего устройства, куда входит сфера- 1,6кг), т.е сфера представляет собой защитную оболочку для одного из узлов устройства.
СВ, всю конструкцию к сожалению показать не могу. Прошу подумать над изготовлением конкретной сферы
Цитата: sulyco от 04.07.12, 17:23:54
88))
Проработаю и этот вариант
Да, деталь одна будет, ну максимум 3. Тоже думаю из двух половинок делать
Толщина стенки не более 3 мм
Примерный "техпроцесс" http://www.youtube.com/watch?v=A30-u7efAYg&feature=related
JIK
На бетонный пол? :o
А внутри видеокамера с объективом :)
Драть из куска титана/ скручивать винтами
jurin
Цитата: JIK от 05.07.12, 11:21:44
На бетонный пол? :o
Ну в самом худшем случае об бетон
Внутри не видеокамера, но тоже "нежненький" приборчик с платой
Титан рассматривал, решил пока поискать другие материалы, тяжеловато из него получается, хотелось бы уложиться в озвученную массу,да и сложно нам будет самим получить тонкую сферу, если только на заказ где-то. Пока прорабатываем варианты которые можем сделать своими силами
JIK
10 грамм при толщине стенки 2 мм.
... решил пока поискать другие материалы.... Пока прорабатываем варианты которые можем сделать своими силами
Посмотрите "Кевлар" для формовки.
Делают прочнейшие баллоны и трубы для нефтяников. Трубы диаметром 70мм выдерживают испытательное давление 300атм. Изготавливают намоткой стекловолокна с эпоксидкой.Намотайте на парафиновый или резиновый шар нить с эпоксидкой, высушите, вытопите парафин или спустите шарик.
jurin
Что-то у меня не получается 10г из титана :%:
jurin
Спасибо, посмотрим, что за рыба и с чем едят
Композиты тоже рассматриваю. Впринципе суть одна. Ткань (стеклоткань, карбоновая, арамидная (кевлар), есть симбиоз карбон-кевлар) пропитывается специальными смолами = прочный, легкий, жесткий материал. Проблемы в формовке. Спец оборудования нет, все в ручную будет делаться. Есть только наметки, примерный процесс понятен, будем пробовать...
FuG4s
#15
Есть еще один способ,воспользоваться литьем по готовой модели)печатаем деталь на 3д-принтере,потом модель в силиконовую форму,ну,а далее из полиуретана делать шарик.ну и последующие 2 детали можно будет быстро изготовить.
правда вес из полиуретана 20г при стенке 2((
Мы отливали из полиамида две половинки детали, так как деталь целиком была "неизвлекаемая", потом сваривали ульразвуком.При испытании на разрыв рвалось по основному материалу.
JIK
У меня тоже, на нулик ошибся ::)
jurin
Коллеги, всем спасибо за советы! :) Как делать, будем думать/выбирать. О результате отпишусь, как только будет готово
