Получение шифра чертежа
Автор Core2Duo, 29.06.12, 23:05:52
Core2Duo
Хочется сделать одну утилиту для своих целей, поэтому встал вот такой вопрос -  вот есть файл CDW, в нем
шифр АБВГ.000.000.007. Как можно изъять шифр из файла, не открывая его в компас ? например, чтобы помещать в буфер
шифр из контекстного меню проводника через самодельный exe, то есть изъять шифр из содержимого файла.
YorikER
Вставить шифр в имя файла...
Могу предложить два способа упорядочиния информации. Они не особо автоматические, но тем не менее.
  1. Нужно в свойствах проводника выбрать ячейку "Обозначение". Теперь можно нажать на стрелку и выбрать отображаемые файлы по обозначению. В папке останутся только файлы с обозначением АБВГ.00.001. (см. рис 1)
  2. Можно кликнуть ПКМ и выбрать группировку по обозначению. Все файлы объеденятся в группы по обозначениям с указанием их количиства. Например на втором рисунке видно что файлов с обозначением АБВГ.00.001 - 2 шт, а с обозначением "Лист 1" - 8 шт.
Но вот не знаю как вытянуть это обозначение в буфер обмена.
