Компас v13 переопределяет сопряжение соосность
Автор kosmonavt, 28.06.12, 10:00:27
kosmonavt
Недавно наше предприятие перешло с компаса v10 на v13.
После этого начались проблемы со сборками, созданными в v10.
В основном это касается сопряжений соосность. В компасе v13 многие такие сопряжения были переориентированы, после чего компас показывает, что другие сопряжения не могут существовать при данной ориентации.
В некоторых случаях при редактировании такого сопряжения соосность, детали устанавливаются как надо, но при перестроении опять происходит переориентация.
Единственный способ как-то бороться с этим - исключать из расчета все детали с подсборки, и при последовательном включении в расчет удалять и заново создавать все сопряжения соосность, на что уходит много времени. При этом это не гарантирует положительного результата.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? И как с этим бороться?
 Сталкивался. В сложных случаях боролся так же, как описываете Вы.
В более простых сборках есть возможность редактировать максимум два сопряжения методом переориентации. Действует способ "научного тыка".  :)
kosmonavt
