Схема внешних подключений
Автор R_yuriy, 26.06.12, 00:47:16
R_yuriy
Здравствуйте!
Подскажите, как правильней организовать схему подключений между шкафами, у каждого из которых есть своя принципиальная схема?
Или же между шкафом и различным внешним оборудованием: светильниками, обогревателями вентиляторами? Ведь это внешнее оборудование фигурирует лишь в схеме подключений и никак не задействовано в схеме принципиальной.
Шримф Олег
ЦитироватьПодскажите, как правильней организовать схему подключений между шкафами, у каждого из которых есть своя принципиальная схема?
Каждый шкаф это отдельный проект КОМПАс-Электрик или все шкафы в одном проекте?
R_yuriy
Как я понимаю связь между различными проектами Компаса невозможна (или ошибаюсь?)
Так что все шкафы в одном проекте
Шримф Олег
ЦитироватьКак я понимаю связь между различными проектами Компаса невозможна (или ошибаюсь?)
Да, связь между различными проектами в КОМПАС-Электрик невозможна.
ЦитироватьТак что все шкафы в одном проекте
Соедините принципиальные схемы шкафом при помощи обрывов связи и создавайте схему подключения.
ЦитироватьИли же между шкафом и различным внешним оборудованием: светильниками, обогревателями вентиляторами? Ведь это внешнее оборудование фигурирует лишь в схеме подключений и никак не задействовано в схеме принципиальной.
В сводной таблице соединений есть возможность добавлять соединения в ручную
R_yuriy
Вопрос по этой теме, но другого характера. Имеется две оболочки. Возможно ли сделать так, чтоб связь между ними осуществлялась автоматически только через клемники? Сами клеммы созданы, но связь у меня в проекте осуществляется не через них, а хаотично через зажимы аппаратов, минуя клеммы. Приходится вручную в таблице соединений редактировать последовательность соединений.
Leo
Посмотрите в настройках свойств поверхностей - включена ли опция автоматического создания клеммников на них.
