Выпадающие окна Компас v.12
Автор Richi, 23.06.12, 23:22:03
Richi
При пакетной обработке файлов, когда открываю файлы чертежа,
компас пытается открыть файл модели по внешней ссылке,
и если его не находит, то выдается сообщение "Не найден файл модели" и процесс обработки останавливается.
Как программно избежать этого сообщения или нажать клавишу игнорировать.
Richi
Да, работает, нужно присвоить свойству значение ksHideMessageNO - игнорирование
Спасибо
gabik
Каким оброзом можно запретить выдавание сообщения: Неверный тип параметров редактирования? Пользовательские макрообъекты создаются с зашитыми в них параметрами для идентификации их, и когда на чертеже появляются посторонние макрообъекты при попытке чтения параметров выдается это ненужное сообщение.
Смотрите IApplication::HideMessage, хотя уже похожая тема есть.
shilov
Приветствую комрады. help.
Происходит приостановление выполнения обработки из-за выпадающих окон. Одно из них такое:
"Изменено заполнение основной надписи
Передавать изменения в спецификацию или таблицу изменений
                            ДА                         НЕТ                                   "
Как убрать эти выпадающие окна?
