Вопрос по составлению спецификации
Автор Shwa, 21.06.12, 10:38:47
Shwa
Доброго времени суток!
Извините, если вопрос немного не по теме. Надеюсь на вашу помощь, так как нигде не удалось найти вменяемого описания решения данной проблемы.
Возникла необходимость переоформить документацию на несколько приборов для их дальнейшей сертификации.
Есть 4 прибора для определения условной вязкости (вискозиметры), каждый из которых состоит из двух-трех деталей: воронка и сопло (иногда еще гайка). Детали для каждого вискозиметра имеют различный внешний вид и размеры, но назначение их в собранном виде идентично. Задача состоит в офоромлении спецификации на все комлекты деталей этих устройств, таким образом, чтобы для них имелся один общий сборочный чертеж (где показана схема сборки составных частей, идентичная для всех устройств) и были бы описаны комплекты составных деталей. Всё это под одним идентификационным номером.
Как правильно сделать это по ГОСТ? Какие разделы в спецификации необходимо указать и что туда вписать?
#1
Это всё можно сделать с омощью сборочного чертежа на изделие и Групповой спецификации.
Где позиции на детали по исполнениям одинаковы.
Например
0 исполнение.
поз.5 Реторта
1 исполнение
Поз. 5 Колба
В первом и втором случае есть одна позиция но разные изделия.
На сборочном чертеже они имеют один и тот-же вид и одну и ту-же позицию.
Всё.
