Спецификация, проблема
Автор drischa, 21.06.12, 09:00:20
drischa
Настраивая Компас под свои нужды, чтото наделал что теперь не создаются спецификация на сборку:
рис.1: сборка - спецификации - создать объект спец - в поле где цифра 3 пусто....хм.... :o
ради интереса попробовал создать для детали рис.2: деталь - спец-ии - добавить объект - внутренний - и тут тоже какая то ерунда....
Может чтото со спецификациями? рис.3: специф-ии - управление спец-ми - пусто... :| - см.рис.3
Помогите вернуть изначальные настройки спец-ии. До этого спец-ии были как в теме "библиотека стандартных изделий"
 Самый простой и "топорный" способ - установить Профиль " по умолчанию".
Затем придётся снова настраивать систему под себя".
drischa! Как я понял из рис. 3, вы создали свои стили спецификаций. В них явная проблема. Попробуйте назначить стиль "простая спецификация" и проверить. Если конечно вы этот стиль не редактировали.
Заменть два файла, взять их из исходника.
...\KOMPAS-3D V13\Sys\Spc.lat
...\KOMPAS-3D V13\Sys\graphic.lyt
на диске в дистрибутиве они есть. а там уже снова настройки под себя.
drischa
спасибо всем! разобрался
