Как использовать сортамент и вставлять в деталь-чертеж?
Автор Staer, 20.06.12, 15:35:35
Staer
Как в компасе v13  вставить стандартный сортамент в 3д . В библиотеке стандартных изделий можно лишь посмотреть их характеристики, а вставить в 3д или на чертеж не могу...  В solidworks это делалось легко прямо из библиотеки, а тут вообще не разберусь...
FuG4s
в дереве построения на название детали щелкаете правой кнопкой мыши,затем свойсва и далее все увидете,на чертеже,в графе материалов щелкаете 2 раза ,появляется всплывающее окошко-далее интуитивно и все понятно)удачи)
Staer
Что то не разберусь, а где графа материалов?
Разве в библиотеки стандартных изделий есть сортаменты (материалы)?
Staer! Что вы хотите? Назначить материал (сортамент), или вставить в чертеж (модель) требуемый профиль сортамента?
Staer
извиняюсь - библиотека материалов, в библиотеке стандартных изделий, только крепежные элементы. Вставить в модель, в чертеж вроде разобрался как, а в модель все равно не получается...
Staer
Через менеджер библиотек вставлять в чертеж получается нормально, а вот в модель когда пытаюсь вставить, выдает:  "Документ не активизирован или не является листом/фрагментом"
Чтобы вставить в модель (сборку) заданный профиль нужно быть обладателем библиотеки ... металлоконструкций (примерно так называется).
В чертёж вставляется при помощи панели инструментов "Профили" из конструкторской библиотеки (её тоже необходимо иметь).
Именно!  :)
В компасе вставить деталь 3д сортамента металлопроката нельзя. Эта давняя мечта наверное всех строителей, со временем перерастающая в безнадёжное отчаяние. :((( Всё придётся делать (строить) вручную.
Можно обходными путями использовать для этого библиотеку проектирования металлоконструкций, но это, мягко выражаясь, не то.
