Советы по настройке. Расстояние между чертежами при печати.
Автор Ole, 20.06.12, 02:12:35
Ole
Иногда при печати на плоттере исчезает тонкая линия - граница чертежа.
Чтобы этого избежать, нужно в настройках уменьшить расстояние между листами при печати с 5 мм на 4 мм (см. рисунок)
Далее:
1. В предварительном просмотре размещаем все чертежи  на расстоянии 4 мм друг от друга вдоль рулона;
2. Назначаем шаг перемещения чертежей 0,5 мм. (Перемещение выполняется с помощью клавиш со стрелками.)
3. Выделяем все листы (CTRL+A);
4. Отодвигаем все чертежи на 0,5 мм от того края, возле которого они оказались из-за привязки. Перемещаем чертежи дважды - в поперечном на 0,5 мм и в продольном (по рулону)  направлениях - до равных полей в начале и конце.
После перемещения тонкие линии - границы чертежей по всему рулону будут находится на видимом расстоянии от штриховых линий - границ печати и все линии будут выведены на печать.
