Сопряжение элементов
Автор KALUZ, 19.06.12, 11:41:32
KALUZ
Здравствуйте....
Тут такая проблема.
Концевик шнека.
Тут у вас на форуме я нашел , построение шнека библиотекой. т.е вводишь параметры и он сам строит.
Но библиотека рассчитана на цилиндрический вал.
А у меня получается конический . Т.е развертка самого пера шнека. должна быть немного не такая. т.к диаметр меняется.
Так вот у меня вопрос. я построил по внешнему диаметру перо шнека и на глаз построил внутренний диаметр. получилось так что он врезается в вал.
Как мне сделать так чтоб внутренний диаметр обрезала по коническому валу ?
И потом я естественно построю развертку.
п.с первый раз черчу шнек.
Если не сложно подскажите ... Пути решения проблемы.
Используйте Команду вычесть компоненты...
