Область применения отверстия
Автор aid@scon, 18.06.12, 13:36:17
aid@scon
Коллегам привет!!! Вот выполнил я в сборке отверстие (из библиотеки), а теперь чтоб в нем оставалась видна втулка, разрушил макроэлемент ииии да взял и исключил её из области применения. А так как макроэлемент уже разрушен, легким движением руки я теперь не смогу изменить параметры отверстия, выходит так? или же я эту область применения могу изменять не разрушая макроэлемент?
aid@scon
Под макроэлементом имею ввиду отверстие из библиотеки
Zombi
Не все йогурты библиотеки одинаково полезны, давно и сразу не пользуюсь библиотекой отверстий в 3Д потому что менять параметры после установки очень затруднительно - обычно вырезаю все вручную (это 2-4 операции) и, если отверстий много одинаковых привязываю к переменным, или массивом делаю - так получается намного более гибко.
Если про 2Д то да - чего ж вы хотели если все разрушили. Можно кстати лишние части обрезать не разрушая элемента - тогда правда при изменении свойств они "отрастают" заново
aid@scon
МММ..Ограмедное спасибо за ответ. По мне дык отверстия(3D) достаточно удобно редактируются, ну мне во всяком случае, кликнул на него 2 раза в табличке необходимые параметры изменил, блямс блямс, и сё. а вот если его разрушить, чтоб область применения его операций изменить, блямс, блямс уже не получится, "ребята аскон" молодцы, но к хорошему привыкаешь быстро и хочеться больше(удобнее) :), хотелось бы чтоб и нее разрушая можно было обасть применения менять
Cehhby
На форуме существует место для пожеланий и предложений, можете туда более развернуто написать ваше предложение и его обязательно рассмотрят, и возможно станет "больше(удобнее)" :)
aid@scon
Выходит все таки нельзя так делать, значит будем печатать в место для пожеланий и предложений. :-\
