Развертка срезанной детали
Автор Poltava, 15.06.12, 18:22:57
Poltava
Что то совсем не могу сообразить как получить развертку вот такой детали. Просто с листовым телом работаю не часто, понимаю что это может и невозможно но очень хочеться.
 Как Вам такой вариант?
Poltava
Добрый день всем. Извиняюсь за столь долгое молчание но отпуск! Вырвался с работы и думать о ней не хотелось. Но увы все кончаеться и отпуск не исключение. Ув. Олег Александрович спасибо за ответ, но увы не совсем то что нужно. Вот результат стыковки двух деталей выполненных вашим способом.
FuG4s
А потом воспользуйтесь инструментом "замыкание углов"и получится красота)))
JIK
вырез необходимо формировать командой "вырез листового тела" в настройках указать "до грани" или на глубину соответствующую.
barracuda_spb
#5
+1. Самое главное после этого при создании непосредственно файла с разверткой убедиться, что не осталось лишних линий. Обычно при таких вырезах на кромках в развертке видны две линии (так как металл режется под углом а-ля фаска)
Этот вариант, наверное, следует использовать, когда гибов больше, чем 1. Нижеописанным способом потому что не удается состыковать две С-образные детали
barracuda_spb
Поэтому второй вариант при стыковке двух изделий под углом - вот такой:
Из линии тянем листовое тело на нижнюю полку. Одну или две грани снимаем фаской. Делаем гиб со смещением наружу или внутри на 0 и боковую сторону удлиняем на радиус гибки. После разворачиваем и получаем то, что хотелось
Poltava
Всем спасибо за ответы. Ув. JIK а не могли бы вы выложить не картинку, а файл детали.
JIK
Poltava
Спасибо +1. Но один вопрос остался какие параметры нужно задать чтобы получить развертку по средней лини, и а какие для получения развертки по наруже. Если я правильно понял то играться нужно коэффициентом нейтрального слоя 0,5 для средней линии и 0 для наружи 1 для внутренней поверхности.
Я ставлю эмпирический коэффициент 0,2745 и всё получается тип-топ.
Для толстолистовых 0,48.
А как таковая средняя линия не проходит.
