Не могу сделать "Диск сцепления" в 3D
Автор NightHawk, 14.06.12, 06:44:53
NightHawk
Привет всем! Помогите пожалуйста сделать "волну" диска сцепления в 3D. Пробывал делать с помощью "операция по сечениям", не помогло. Подскажите с помощью какой операции можно сделать.  :)
lua
Наверное как-нибудь так (см. вложение, КОМПАС v13)
NightHawk
Спасибо большое! Похоже на правду ;)
AlexA
lua, а как вы определили уравнение кривой, если не секрет?
lua
Из за того, что КОМПАС не понял, что кривая на интервале [0; 2*pi] на самом деле замкнутая, пришлось строить только половинку кривой, так, чтобы можно было потом отразить результат относительно плоскости ZX.
AlexA
Спасибо, но я имел ввиду сами уравнения для каждой координаты - вы их выводили самостоятельно, или на это изделие есть некий нормативный документ, где и приведен закон построения этих лепестков.
Просто у вас очень хорошее и элегантное решение, построение другим способом было бы гораздо более трудоемким. Я, к примеру, если бы и дошел до построения кривой по закону, то далеко не сразу, и долго бы мучился с составлением формул.
lua
Нет, конечно нет нормативного документа, содержащего формулы закона построения.
Есть чертеж, приведенный выше. По нему довольно легко можно построить закон. Значение радиуса R16 я специально не пытался отразить в законе, т.к. очевидно, что он попал в чертеж как попытка образмерить кривизну загнутой по окружности синусоиды и может считаться информационным
