Советы по настройке. Величина размерной полки.
Автор Ole, 13.06.12, 22:46:04
Ole
Величина размерной полки определяется параметрами 4 и 6, значения которых по умолчанию 5 и 2 мм соответственно (см.рисунок 1)
Я бы посоветовал уменьшить значения этих параметров на 2 мм для каждого, т.е. назначить 3 и 0 мм соответственно.
Значения ноль нет в выпадающем списке, но ввести его вручную можно.
ОБОСНОВАНИЕ
1. Исчезнут ненужные "хвостики" изображенные на рисунке 2.
2. Полка будет короче на 4 мм и ее легче будет разместить на чертеже, насыщенном графикой (рисунок 3)
Насчет рисунка 2, не во всех случаях получится так убрать "хвостик".
Но за советы спасибо, с новой стороны на настройки посмотрел.
JIK
я всегда для себя настраиваю эти значения, думаю труда не составит настроить всем, как удобно. Но, соглашусь, что значения по умолчанию несколько завышены.
Ole
#3
Цитировать...не во всех случаях получится так убрать "хвостик".
На эти случаи, кажется, есть свой способ  - см. рисунки
Хорош "индивидуальным" подходом, т.е работаем с проблемными размерами, остальные не трогаем.
Ole
Проблему можно решить не только увеличением хвостика, но и  увеличением размеров таблицы допуска - например, добавим пробел после величины допуска - см рисунки.
