Начало работы c КОМПАС-Макро
Автор chelkar, 25.11.11, 10:20:39
chelkar
Для начального ознакомления и проб, рекомендую воспользоваться готовой библиотекой - КОМПАС-Макро.
Она позволяет записывать исполняемый код за действиями пользователя.
Включаете запись, рисуете отрезок, а потом смотрите что получилось.
А дальше уже решите на каком языке и в какой среде разрабатывать.
Для простых действий - что-то построить или изменить свойства у группы объектов хватит макросов.
marka
Не хочет работать компас - макро
1.Жму начать запись
2.Произвожу чертёж
3.Остановить запись.
4.Жму на кнопку маросы и ничего не происходит
4.Пытаюсь открыть сам файлик питона пишет :не найден указаный модуль
Установил питон 2.7.3
То же самое
Как оживить записанный макрос ?
Между пунктов 1 и 2 после запуска записи, Вы должны были указать в появившемся окне, имя файла куда будет производится запись, если окно не появлялось то соответственно и запись не производилась.
marka
файл сохранялся
блокном открывал и питоном тоже
записи есть там
Нажимаете Макросы, появится окно, а далее выбираете свой записанный макрос и делаете с ним, что хотите кнопки возможных вариантов на картинке.
marka
вот это окно, как раз таки и не появляется
вот к чему веду речь
Двойной клик на макросах, должно появиться, если не появится то значит нужно установить Компас-макро заново.
marka
я его вообще никак не устанавливал
а как его переустановить  ?
