Расстановка позиций
Автор Ser Pavel, 09.06.12, 13:48:16
Ser Pavel
В данном случае если расстановка идёт без привязки к спецификации.
Было бы неплохо добавить для этой комманды в панеле свойств кнопочку "запомнить состояние" - фотоаппаратик. (например как в команде окружность). А то надоедает заново вводить номер позиции если нужно расставить одну и ту-же несколько раз.
 Навеялась такая мысль (в качестве дополнения к предложению): т.к. бывает потребность расставить не только одну и ту же позицию несколько раз (пример: крепёж и др.ст.изделия), но и позиции, стоящие не последовательно друг за другом (другими словами - когда между позициями стоят пропуски; это обычное дело для "ручной" спецификации), то может быть ввести такой механизм - позиции изменять не входя в окно "Введите текст", а с помощью, например, стрелок не клавиатуре. Стрелки Вправо и Влево меняют позицию соответственно на единицу больше или меньше. Чтобы перейти на полку ниже или выше - использовать стрелки Вверх и Вниз. Тогда для простановки одной и той же позиции отдельного механизма не нужно, достаточно нажимать стрелку Влево и позиция останется прежней. Таким же образом и редактировать позиции.
Одноко более важным дополнением считаю необходимость того, чтобы при простановке позиций ВСЕГДА в левом верхнем углу было открыто окошко, в котором эти позиции видны. Во-первых, не понадобится лишний клик для входа в это окно, во-вторых - всегда видна очередная позиция (а иначе откуда её узнать - только поставив на чертеже, а потом редактировать. Это нужно?) Сейчас цифра позиции видна в панели свойств, но только первая строка, и для редактирования всё равно потребуется попасть в окно. Если бы в панели свойств показывались все позиции, было бы удобнее, но опять же это давало бы только справочную информацию, а для редактирования потребуются клики мыши.
Ещё одно замечание: система не помнит те позиции, что стоят не на первой полке. (Пример: ставлю поз.10 на 1-й полке, и поз.11 - на 2-й полке, ставлю новую позицию, а она снова поз.11) Это как-то не понятно. Есть, конечно, вариант, когда такое нужно, но скорее теоретический, на практике почти не бывает.
Если скажете, что это как бы совсем другое предложение - перенесу в новую тему. Просто не хочется плодить эти темы по одному вопросу, да и рассматривать Аскону,  думается, так удобнее - в комплексе, а не "клочками".
#2
Не нужно попадать в окно: если в панели свойств у вас открыта вкладка "Знак" то просто с клавиатуры набираем цифры и окно "надпись" автоматически открывается. Только у меня второй знак, будь то цифра, буква или запятая не отображается, если быстро провести комбинацию.
