Исполнения в 3D деталях
Автор kaktus, 24.02.05, 11:36:23
kaktus
Возможно ли создание в 3D деталях исполнений на основе переменных? Если да, то каким образом это организовать?
RomSan
Если я понял вопрос, то это возможно при использовании параметризации
kaktus
Топология деталей одинаковая, меняются только размеры.
Можно ли создать ОДИН файл детали, проставить размеры, создать базу даных размеров, а потом выбирать какое исполнение тебе нужно и вставлять в сборку?
ЦитироватьТопология деталей одинаковая, меняются только размеры.
В SW без проблем, в К7 и К7+ пока нет.
ic-halit
Да неужели? А менеджер библиотек (в 7) - с таблицей параметров исполнений в экселе. И в сборку вставится со своими данными и обьктом спецификации
ЦитироватьДа неужели? А менеджер библиотек (в 7) - с таблицей параметров исполнений в экселе. И в сборку вставится со своими данными и обьктом спецификации
Это надо проверить.
ic-halit
не доверяете батенька?
http://www.kompas.ascon.ru/products/index.php?id=344&view=item
своими руками тоже пробовал )))))
Цитироватьне доверяете батенька?
Доверяй, но проверяй.
И к тому-же нужна "птичка" на ключе.
ic-halit
Ясен пень, а как же иначе! Не должны же Асконовцы ключей от квартиры где деньги лежат раздавать налево и направо.
SJS
ЦитироватьИ к тому-же нужна "птичка" на ключе.
Не совсем корректно ставить знак равенства между менеджером шаблонов и исполнением в 3D-модели. Да и вопрос о "птичках" и обновлениях для большинства предприятий достаточно болезненный.
ic-halit
некорректно? оно для этого и сделано, чтобы в том числе и в 3Д создавать исполнения.
TeDii
О Аскон мочит. Неожидал что компас не поддерживает данной функции. 100 тугриков выложи и будет поддерживать.
100 туда, 100 сюда, 100 еще за то что бы привезли и установили.
Аскон вы совсем не уважаете соих клиентов.
kjnbknj
можно))
но очень гиморно для этого надо юзать менедже шаблонов (отлично реализованна это функция в 7 компасе)
а еще лутше в солиде 2005))) там все без проблем)))
