Валок. 3D.
Автор fr330n, 07.06.12, 01:35:41
fr330n
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Собственно сабж на картинках ниже.
Буду рад информации и подсказкам, как сие смоделировать в 3D-режиме, а именно винтовую(?) поверхность.
Спасибо.
Киниматическое вырезание или кинематическое выдавливание по траектории - спираль.
fr330n
Есть у кого какие идеи? Как сформировать изображенный профиль усилиями 3D моделирования?
Почему ответ выше Вас не устраивает?
В вашем случае тогда нужно строить по сечениям, так "просче".
fr330n
насчет спирали понятно, но как видно из рисунка, профиль изменяется ближе к концу, несколько раз применять спираль и кинематический вырез?
fr330n
Когда писал, пока писал, ответ не заметил)
Если потом деталь не будет изготавливаться на ЧПУ делайте так чтобы потом можно было сделать такой же чертеж.
Или поймите закономерность изменения профиля.
Zorgy
А для чего нужен такой странный профиль? Может, если мы поймем, какое он имеет предназначение - то будет легче представить процесс моделирования... Кстати, чертежи на фотографиях достаточно старые... поэтому там вполне может быть погрешность и может всё не так страшно, как кажется на первый взгляд...
Есть идея (мимолётно пришла в мою уставшую в конце рабочего дня голову): Профиль витков скорее напонимает тот случай, когда само тело вала имеет строго цилиндрическую форму, а образующие винтового профиля - коническую форму, причем, как видно, профиль витков как бы обрезает невидимый конус с чуть более большой конусностью.... Объяснил как-то странно, но по-другому пока не получается....
Я имею ввиду, что направляющей для кинематической операции (при построении витков) должна быть спираль не цилиндрическая, а с небольшой конусностью.... и После этой операции, скорее всего придется "вырезать вращением" с эскизом острого конуса.... Вот как-то так....
ЦитироватьЧертеж валика для прокатки чечевицы
у автора на картинках написано)
fr330n
Спасибо за уточнение,
так как быть с эскизом, вот это не понятно
Zorgy
Если можете - киньте мне на почту картинки эти, только в разрешение побольше (в оригинале) а то уже глазёнки выпячиваются в текст вглядываться.....  :o
Интересный случай, прям заинтересовал такой профиль...
ivan230985@mail.ru
Zorgy
#11
Жесть.....башка уже кипит, а рациональное решение пока не найдено... Сложная, но интересная задачка....
Его как будто на станке с ЧПУ делали инопланетяне )))))
Ну что ж, буду думать. Вам срочно надо его построить?
Эти три картинки - всё, что есть на этот валок?
fr330n
Цитата: ZorgyЖесть.....башка уже кипит, а рациональное решение пока не найдено... Сложная, но интересная задачка....
Нет, не срочно.
Нет, во вторник смогу более подробную информацию скинуть.
Zorgy
Да, более подробную информацию надо бы. Так то вроде есть идея....но пока не хочу её воплощать, так как недостаточно данных. И лучше в более высоком разрешении, а то плохо видно некоторые размеры и обозначения, некоторые не видно вообще... Вообщем, как что будет - кидайте мне на почту.
Zorgy
fr330n, выкладываю кое что, что успел наработать за сегодняшнее утро. К сожалению, сделать полностью времени уже нет - работа поджимает. В архиве фрагмент с профилем по размерам и модель с витками, выполненными поверхностями. Всё точно по размерам. осталось построить тело вала и срезать вершины витков, ну и обрезать ненужные поверхности...
Что уж успел :)
Будут вопросы - задавайте.
fr330n
[auote=Zorgy] fr330n, выкладываю кое что, что успел наработать за сегодняшнее утро. К сожалению, сделать полностью времени уже нет - работа поджимает. В архиве фрагмент с профилем по размерам и модель с витками, выполненными поверхностями. Всё точно по размерам. осталось построить тело вала и срезать вершины витков, ну и обрезать ненужные поверхности...
Что уж успел
Будут вопросы - задавайте. [\quote]
Добрый день, не могли бы Вы пересохранить даные документы в 11, а то мой 12 ругается. Спасибо
Zorgy
В 11 не сохраняет. Сохранил в 12 :)
fr330n
Цитата: ZorgyВ 11 не сохраняет. Сохранил в 12
на модель все ранво ругается  8-)
Zorgy
У вас какой Компас? Не домашний случайно?
Видите-ли.... даже, если и не домашний, то, как мне кажется, 12 и 13 версии по-разному работают с поверхностями.... Думаю, проблема в этом. Могу сохранить в STP или IGES, но вы потом не сможете отредактировать уже существующие операции там...
fr330n
а не, все норм)) не туда залез
