Печать Чертежей А2х3 и больше
Автор Мышка, 24.02.05, 10:24:18
Мышка
Может кто знает, подскажите почему при печати на плоттере НР DesignJet 500 42 формата А2х3 и больше печатается только 2/3 формата, остальное печатает одни стрелки и размеры. Помогите.
Олег
Посмотрите что у вас с памятью в плоттере и в настройках драйвера.
Мышка
Компас 6+ не печатает, а компас 6, 5,11 все нормально печатает слюбого компьтера
gail
попробуй в свойствах поставить использовать память компьютера
или нарастить оперативку в плоттере
Ник
ЦитироватьКомпас 6+ не печатает
вам поможет патч из СТП
ОбаГлаза
ЦитироватьМожет кто знает, подскажите почему при печати на плоттере НР DesignJet 500 42 формата А2х3 и больше печатается только 2/3 формата, остальное печатает одни стрелки и размеры. Помогите.
На НР DesignJet 500 42" постоянно заканчиваются чёрные чернила (вытащишь и подкачаешь помпу чернильницы напечатает около А4 и сдох, опять вытащишь, покачнёшь - опять то же). В картридже (чернильнице) после перезарядки осталось 70% чернил. Может быть сломался вибронасос под этой 10 чернильницей? Я вынул картридж, поставил одну крышку - один раз шток накоса выдвигаться, значит всё не так плохо.Убрал, вернул картридж. Подложил миллиметровую пластмасску на шток, не помогла
Минька
2 ОбаГлаза
Сломаешь машинку! Подпишитесь на техобслуживание оргтехники в
какой нибудь конторе по ее ремонту, и картриджи вам будут фирменные и дядька придет с чемоданчиком, если что то забарахлит в течении часа-двух
ОбаГлаза
А оказалось сдохла печатающая головка
